Jag behöver ta bort en W-stötta från en takstol för att göra plats för ett nytt fläktaggregat på vinden ovanför garagedelen på huset. Vilken är den enklaste metoden för att förstärka aktuell takstols överarm? Överarmarna är 45x170.
PS.Borde kommit på detta innan jag isolerade och satte 45x45...
Moderator
· 56 248 inlägg
Det kan vara mer än överarmen som behöver förstärkas, om du tar bort fackverksdelen. Jag tror att den delen även skall styva upp så att inte väggen trycks utåt.
Kanske skulle förtydligat att det bara är de två sneda stöttorna som ska bort. Blir en V-stötta som ska bort således...H hempularen skrev:
Var nog ute och cyklade när jag tänkte att överarmen behöver förstärkas. Limträbalk och vägg på undervåningen räcker nog gott och väl för att att ta upp krafterna från taket... Då är det ju som du är inne på att ta upp sidokrafter som skulle kunna påverka yttervägg osv vilket ju kan vara rimligt. MEN borde det inte vara safe i detta fall då det bara är en (halv) takstol av 6 st som påverkas? Råsponten borde ju fördela ut krafterna till de andra 11 V-stöttorna? Typ.
Hittade aktuell ritning också.
