6 821 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
Ta bort "vägg" i pax-system?
Ska montera fyra st en-meters pax-garderober i ett utrymme som är 398 cm brett ...
Min tanke är att ta bort väggen på en av garderoberna och använda ytterväggen på garderoben intill som innervägg.
Bifogar en bild från mitt freeware-cadprogram:
_____
Vägg som tas bort.
Någon som gjort detta? Några fallgropar som jag missat?
_____
Vägg som tas bort.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Men om han bara tar bort den ena väggen kan han ju hänga dörren i dem amdra sidan...
Hur fäster du då bakstycket? Skall du fräsa ett spår i den väggen du väljer att spara?
En annan tanke är ju att ta bort de två väggar (eller en av dem) som sitter ytterst och skruva dessa direkt på väggen på en list eller med vinklar, vilket du tycker är snyggast.
Ja, bakstycket blir nog det största problemet.
Räknar med att behöva fräsa bort upphöjningen i stommen för att kunna fästa två bakstycken på samma stomme.
Möjligen kan man kapa en mellandel också? Men då får man antagligen göra om alla ikeas specialinfästningar.
Redan köpt alltihopa? Annars låter det som om det vore enklare med tre stommar och att sätta nåt helt annat emellan i de två 49-cm-springor som blir, eller att välja tex Elfa eller IKEA:s nya walk-in-closet-lösning.
Bredden räcker nog om jag skulle ta bort golvsocklarna.
Men det är klinkerssocklar som jag helst inte vill röra. Antar att halva väggen följer med då ...
Kanske kan man göra ett urtag i Pax-stommen på yttersidorna som passar sockeln?
Det skulle bli ca en cm brett och 15 cm högt. Stommen skulle sen kunna skruvas i väggen för att inte missa sin stabilitet.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Det låter som en bra idé. Eller bara sätta dem 15 cm upp, om takhöjden finns?
Man jag måste ju erkänna att jag blir lite nyfiken på utrymmet där du ska ställa dem - 15cm höga klinkersocklar på golvet i en garderob med skjutdörrar i kombination? Är det till en spa-avdelning eller i hallen? Om det kan bli vått på golvet vore det ju bara bra om de kom upp en bit.
Jo, har funderat på att flytta upp dom, men tror inte att det blir snyggt.
Garderoben (i vilken det ska stå garderober) står i en tvättstuga, därav socklarna.
Är våtskydd i hela rummet, men ganska osannolikt att det kommer komma vatten ända in i garderoben.
