Har en stor sten eller toppen av urberget....
Vill få bort toppen så jag hamnar under gräsmattan. Gräsmattan ska bort då jag ska anlägga grusbädd för carport.
Har provat lite med 20mm kilar men gick bet.
Fick lås lite skivor på sin höjd.
Funderar på att hyra en cobra och köpa spräckmedel "snigelsynamit"
Tips på hur man ska borra?
Skickar med ett par bilder
När man ser den där så blir man ju lite frestad att beställa hem:
https://hallmiba.com/p/fritid/grill...-ved/grillbriketter-25-kg-helpall-132-st.html
· Västernorrland
· 2 105 inlägg
Spräcka med kilar borde gå alldeles utmärkt men jag tror du angripit stenen på fel sätt.
När du borrar hålen så ska du placera dem så att det är fritt åt minst ett håll för stenen att expandera och gå sönder. Det verkar på bilderna som att du har försökt ta bort toppen genom att borra hålen i ett V.
Tänk dig att du skivar upp en limpa, dvs borra så att du tar skivor av stenen.
https://www.dynacem.pl/se
Snigeldynamit, men billigare pris. Kolla deras folder om hur man ska borra.
Ca 10 x håldiameter mellan hålen, så borrar du med 2.5cm borr ca 25 cm mellan hålen. Ungefär, beror på hur hård stenen är. 25mm eller större hål skulle jag rekommendera.
Jag skulle säga att du ska borra minst 10cm under den tänkta gräsytan djupmässigt.
Jag vill minnas att borren på jula vara katastrofdålig, men biltema hade ok borr. Var några år sedan så det kanske inte är sant längre.
Jag brukar faktiskt spräcka en hel del med eld med, men tror det blir svårt här, det är en rejält stor sten / knalle som ska bort.
Liten uppdatering.
Testade spräckmedel 5Kg och det verkar funka bra. 30mm hål. Förborra med 20mm. Fick ta hjälp av 2 kilar.
Har 5Kg spräckmedel kvar. Efter det tror jag att jag kan kila bort resten.
Skam den som ger sig
