Jag har en strömbrytare som lossnat från väggen. Försökte ta loss ramen men har ev förstört allt, bände o tryckte m en mejsel men det lossnade två bitar
Får inte loss ramen, kan ni hjälpa mig
Tryck på de röda blecken (inåt), och sedan får du tag i bygeln med en isolerad elskruvmejsel i lämplig storlek så får du loss ramen..B Miiia skrev:
Ja!B Miiia skrev:
Sen bör man ha elskruvmejslar för det händer för ofta tex vid tapetsering att man slinter med mejseln och inte slagit av säkringen eller tagit ur proppen.
Prutat och klart:
https://www.rusta.com/se/sv/elektrikermejselsats-finbullet-p120000420101.aspx
Jag brukar sätta en smal mejsel i springan vid pilen, sedan bänder man försiktigt blecket åt sidan så det snäpper loss. Åt höger på den sidan jag ritat på. Lättast går som sagt om man pressar inåt samtidigt. Sedan likadant åt vänster på andra sidan. När ramen ska fast igen trycker man inåt.
Ingenting på bilden ser trasigt ut. Gick vipporna sönder? Ramen tar du bort genom att följa @Jocke Bests beskrivning. Om inte dosan bakom är trasig så räcker det med att byta strömbrytaren om den är trasig.
Edit.
Nu såg jag bilden. Brytaren brukar sitta med två skruvar i de avlånga böjda hålen. Om skruvarna finns där är det inget mer än strömbrytaren du behöver byta.
Edit.
Köp en ny, övning ger färdighet och det är ju inga stora pengar heller.B Miiia skrev:
exempel
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/strombrytare/
De duger bra för vanliga hemmapulare. Skulle det ha varit några fel så skulle de för länge sedan ha dragits tillbaka.E egge80 skrev:
