· Västra Götaland
· 134 inlägg
Ska bygga en liten altan vid huset.
Idag finns en stenläggning på 15kvm där jag ska bygga altandäck.
Nivån på den nya vill jag ska vara exakt 17cm högre.
Hur ska jag göra?
Ska jag ta bort stenar så jag får plats med kraftigare reglar?
Eller ska jag lägga reglarna rätt på stenen?
Mellan stenplattorna växer en del maskrosor osv så en tanke hade ju varit att ta bort alla stenplattor och lägga en markduk med nån typ av grus på.
Vad jag ska köpa för duk eller för grus?
Hade blivit tacksam för nån som i detalj kan förklara hur man går till väga.
Vilka dimensioner rekommenderas?
Hur ska jag göra?
Jag hade behållit plattorna om de ligger någorlunda rakt och stabilt.
Lägg en markduk över så behöver du inte oroa dig för ogräs som kommer upp mellan trallen.
Du kan göra ett regelverk av 45x120mm reglar med 28x120 trall så får du en bygghöjd på totalt 148mm.
För att komma upp till de 170mm du önskar så kan du lägga under plastdistanser eller distanser av board med syllpapp/tjärpapp under.
På så sätt blir det enkelt att justera allt i våg. Plastdistanser finns t.ex på Biltema för ca 60-70:-
En enkel skiss på utformningen skulle underlätta om du vill ha mer tips. Ska altanen fästas i huset?
· Västra Götaland
· 134 inlägg
Plattorna har legat sen 1990 och ligger skitbra!
Men man kanske minskar mängden myror om man tar bort stenen?
Altanen kommer inte fästas i huset då huset är av betong/sten nedtill.
· Västra Götaland
· 134 inlägg
Nej det gör det väl inte men känns onödigt när man bygger 17 cm högt!
· Västra Götaland
· 134 inlägg
Är det någon fördel att ta bort stenplattorna?
· Västra Götaland
· 134 inlägg
Myror? Sånt som växer mellan plattor? Ska jag lägga markväv på plattorna?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 322 inlägg
Myror -> MyrrSundance Kid skrev:
Växter -> Roundup
Jag har plattor som underlag, men inte hela vägen. Ingen växtlighet.
Om plattorna är stabila och bra idag, så är det ju det bästa underlaget. Även om du tar bort och gräver ur och paddar enligt konstens alla regler så kan det ju bara bli lika bra, men knappast bättre.
