Vi ska ta bort vårt sopskåp då det snart är dags för köksrenovering.
Sopskåpet går rätt igenom väggen, dvs man kan slänga soporna inifrån köket så det är isolerat.
Vi har tegelfasad men har beslutat att vi bygger igen med träpanel och ev sätter nån snygg plåt på utsidan.
Frågan är nu hur vägg konstruktionen bör se ut. Räcker det att regla upp och sätta asfaboard, läkt och panel.
Sen isolering, plast och gips på insidan?
Tänkte kopiera väggkonstruktionen när jag rivit ut skåpet och kan se hur det ser ut men där borde det ligga en luftspalt innanför teglet?
Vilken finurlig lösning. Är det inte synd att ta bort den? Kanske inte passar med det nya köket?
Tänka att slippa gå ut med soporna mitt i vintern :)
Lärospånet
Ja, lösningen är grym, bara att lyfta på en del av bänksskivan så sitter de en isolerad lucka där.
Tyvärr så passar det inte i nya köket och dagens sortering och soptunnor gör ändå att man får tömma skåpet själv så nu ska det bort.
Ok. Jag hade nog gjort som du föreslog. Gör likadant på insidan som väggen i övrigt. Innanför teglet ska det vara en luftspalt.
Själv hade jag nog murat igen hålet om det gick att få tag i liknande tegel, även om det inte blir 100% likt resten av fasaden.
