Hej, är helt ny på hus och renovera betyder nu inte bara lägga klickgolv och tapetsera.
Har rivit ut golv (väggar ska bort om ett par dagar) ur ett litet rum i källaren där jag misstänkte mögel. Luktade inte innan men nu gör det. Få bort organiskt material, tvätta, slipa, klinkers - inga problem, men hur gör jag med den rostiga spiken i golvet? Behöver jag ta bort den och fylla hålen? Hur isf?
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Vad är det under golvet? Är det golvspån vi tittar på? "Källare" låter ju som det borde vara platta, och är det ett uppreglat golv och du misstänker mögel kanske det kan vara bra att gräva lite djupare?AlmaMaja skrev:
Träfiberskivan eller det som är kvar av den stinker apa och ska slipas bort. Ngn form av impregnering gissar jag.A Avle skrev:
På bilden ser du att jag tagit bort golvet. Möglet hittade jag bakom en limmad list direkt på väggen. Så efter den listen grävde jag då bort golvet. För att vara helt säker ska jag även ta bort väggarna som jag skrev. Jag tänker att det är djupt nog.Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 025 inlägg
Men det du står på, är det betong eller spånskiva? Ursäkta min något dåliga syn, men jag kan inte avgöra vad det är ..AlmaMaja skrev:
Är det vi ser "i det fyrkantiga hålet" i väggen betong i en källarvägg?
Det grå på golvet är betongen, det brunröda är fastklibbade rester av någon skiva som luktar peck. Ska slipas. Det fyrkantiga hålet är typ betongväggen, puts - men det sitter lite tapetrest kvar som ska skrubbas bort. Ja, det var tapetserat direkt på betongväggen.Dan_Johansson skrev:
Hittade även en instruktion om fuktspärr från 70-talet under golvet.
Det gör ju det hela lite lättare, inget problem med bärighet då. Var bara noga med att slipa bort limrester och ta bort uppstickande spikar så de inte är i vägen när du lägger klinker.
Lägg primer innan du sätter plattorna om det är betongrent så att inte plattan suger för mycket.
