27 279 läst ·
22 svar
27k läst
22 svar
Ta bort/plugga vattenrör?
ok, nu har jag pluggat. Det var ju inte så svårt
Som jag sa ovan köpte jag två storlekar (10 och 12). Lite lustigt, men den som var 10mm passade perfekt i T-kopplingen. Men gissa om det sprutade vatten när jag öppnade kranen... Jag stoppade sedan i 12mm pluggen, vilken var för stor för hålet, men då blev det tätt. Nu i efterhand förstår jag ju att det är klart att pluggen måste vara större än hålet... man lär sig något nytt varje dag...
det var jag som skrewv om gängtape och dylikt... ska man inte ha tape på gängorna heller? inte på pluggen men på gängorna har man väl i vanlig ordning? iochmed min omdragning av alla vattenledningar i kåken har jag kört på tape där jag pluggat...men på gängorna/kopplingen...inte pluggen...
men är det inte samma med en klämring (och stödhylsa)? den är ju också mjuk och tätar mot själva kopplingen (och röret)... är gängtape onödigt då också?
det var en plugg jag satte förut utan tape som det läckte lite från. då gjorde jag om det med tape så droppade det inte mer. men det kanske inte var tack vare tapen utan kopparn då... hursomhelst, det var efter det som jag körde tape på alla pluggar. det kan ju väl knappast skada? bara vara lite mer merjobb?
Gängtejp är onödigt i en klämringskopplig eftersom vattnet aldrig ska nå så långt.
Nu är jag ingen rörmokare, men jag föreställer mig att om gängorna i första hand är till för att dra åt så kanske den funktionen försämras om man sätter gängtejp där. Men jag kanske har fel. Det kanske bara är bra, fast onödigt.
Om det läckte från pluggen så kanske du hade gjort som andersw gjorde först, satte dit en för liten plugg. Eller också drog du inte åt tillräckligt. Var det en klämringsplugg?
man ska inte ha någonting på en klämrings koppling det enda man har på en sådan är locherpasta/grafit pasta för att få lite smörja på jängorna så att det går lättare och om en sådan läcker ska man dra åt den lite hårdare om det inte hälper ska amn byta ut kopplingen
