O Oldfart skrev:
Du missar poängen. Ja, ditt befintliga system kommer fortsätta fungera som det är. Det är ingen som ifrågasätter. Det flera sagt är något helt annat, och det är att när företaget gått i konkurs kan du inte ersätta trasiga enheter, du kan inte heller köpa fler enheter för att utöka ditt system. Du blir alltså inlåst i dött system. Om det däremot är baserats på öppna standarder med kompatibilitet mellan olika tillverkare så kan du inte hamna i den situationen eftersom du då kan köpa produkter ifrån någon annan. Är det öppna systemet dessutom open-source med tillgång till protokollspecifikationer, osv, så kan entusiaster hålla liv i ekosystemet långt efter att de kommersiella företagen gett upp. Titta bara på SqueezeBox som var en föregångare till Sonos. Det var många år sen de försvann, men det fortfarande att använda systemet och till och med att tillverka egna enheter med billig hårdvara.
Det var verkligen inte poängen, om du läser frågan.
useless useless skrev:
Fast ska man stödja dubbel-/trippelklick så kan ju inte prylen börja göra saker direkt efter det första klicket. Den måste ju vänta några tiondels sekunder för att se om användaren klickar flera gånger.
Ja, det kan man tycka men fördröjningen märks iallafall inte av alls. Den utför nog enkelklicket under tiden som den väntar på eventuellt dubbelklick. Shellys fördröjning upplevdes som en hel sekund.
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Du svarar med att klippa in ditt förra inlägg som svar på mitt nya inlägg, som en politiker som läser sina talepunkter. .
Eller en säljare. ☺️
Det var nog något som buggade. Jag har bara svarat dig en gång med den texten. 🙂
M Masthugg skrev:
TS kan tänka så här: varför gillar elektriker plejd? Jo för att kunderna inte ringer och behöver hjälp. Det bara funkar.
Man kan tycka att det borde vara sekundärt vad installatören föredrar. Personligen låter jag mina egna åsikter och preferenser styra i högre grad än försäljarens.
M Masthugg skrev:
Jag vågar påstå att Plejd är det hemautomationssystem som är mest robust.
Det är inte ett hemautomatiseringssystem.
Pin och 3 till
P Pin skrev:
Eller om jag vill ställa om en timer till en annan tid för att lampan ska lysa lite senare på morgonen?
Det vill man ju inte, det bara funkar och är så enkelt. 😉
Pin och 2 till
Farstatjej90
Nej det är ingen bugg
Du citerade två olika inlägg men svarade samma. Det är inlägg #109 och #116 det gäller.
Om det är en bug är det du och inte forumet som behöver en uppdatering. Man påminns om Plejd 😉
S
Det har ju diskuterats en del om vad som eventuellt skulle kunna hända om Plejd går i konkurs så jag kollade företaget. Det ser verkligen inte ut att vara ett problem. Snarare har företaget växtvärk och jag är imponerad av att de kan hålla vinsten uppe trots den stora omsättningsökningen. Tillväxtföretag brukar ju behöva investera mer än vinsten nya lokaler, utrustning, utbildning mm.
Diagram som visar Plejds omsättning och resultat efter finansnetto för 2019-2023 med ökande omsättning och positivt resultat 2023.
HKahl och 2 till
Jag har iallafall bara skrivit texten en gång och aldrig ens kopierat den. Men skit i det.
Jag ville bara få fram att Plejd är ett mycket bra system även för de med kunskap i ämnet och inte bara för dem utan.
PeterFalun
Farstatjej90
Det handlar inte bara om konkurs. De kan bli uppköpta eller annars också plötsligt besluta att viss funktionalitet nu mer kräver prenumeration... Riskkapitalbolag kanske. Basic och premium där det senare är inte alls premium utan bara det kunderna hade innan. Är systemet öppet kan man bara styra det på annat sätt....
Gammalt trick i boken det där...
Pen och 5 till
J
Precis. Lite som Homey (En plattform för riktig hemautomation) , som nu går upp i LG. På gott och på ont. Plötsligt kommer de få tillgång till väldigt mycket pengar/muskler, men bakbundna utvecklare.
Jag menar att det är ett tecken på att det funkar och inte strular. Snälla.
Ok, ”ljusstyrningssystem” då. Jag har t ex Hue också, där tänds lamporna bara svagt innna kl 07 på morgonen, så får man dimra upp. Har lagt en 2x15 min på att leta och googla på en lösning utan att hitta nåt. Hatar sånt.
Farstatjej90
Du kan vara helt säker på att det handlar om pengar......
MultiMan och 1 till
Givetvis går det inte att tjäna pengar på att installera ett gäng billiga sonoff-grejer som behöver en knuff då och då. Jag har massa sånt också, billigt och kul, för att jag har ett intresse, skulle aldrig installera det åt någon annan om jag var elektriker och bli uppringd i tid och otid. De vill såklart fakturera och vara klara.
Jag är väl dum som utgår ifrån TS fråga men Plejd är inget att vara rädd för. Slutar servrarna snurra så bli det en väldigt mjuk landning.
M Masthugg skrev:
Om servrarna och appen slutar funka kommer det ändå att funka. Men ja, vill du ändra en timer så går det inte då.
Så om Plejds datorer slutar fungera kan man inte justera tiderna i en "timer". Är det rätt uppfattat?
M Masthugg skrev:
Men det är inget som den vanliga användaren gör
Menar du att en vanlig användare inte kan vilja justera ett klockslag när något tänds eller släcks?
M Masthugg skrev:
och den som gör det, klarar att reda ut situationen ändå.
Hur då? Går det, eller går det inte, att justera klockslaget i en "timer" om Plejds datorer inte fungerar?
Pin och 3 till
jag skulle inte ens överväga att avstå att köpa ett hus för att det finns plejd installerat. Det är det jag menar.
