Kan man ta bort plastlagret på karmen och slipa och måla träet. Och så sätter man en tunnare bräda istället för den trekantiga plastvinkeln som stoppat dörren. Tänkte att man kanske kunde behålla de gamla dörrarna då?
Jag hade velat få bort trekantslisten. Ser mer gediget ut med en fyrkantig fals eller vad det heter. Är det helt fel att limma och skruva fast en list i karmen. Har inte hittat någon info om någon som har löst det på detta sätt så det finns antagligen nackdelar med att höra så. Frågan är vilka problem som uppstår?
Inte nog med det, anhållen mot dörren är endast av plast utan trä under.T tergo skrev:
Precis som du nämner så är det inte tänkt att man ska kunna ta bort plasten.
Det TS får göra om han vill ta ta bort plasten är att byta ut karmarna.
Jag har kommit fram till att jag får byta karmarna och såga upp dörrhålen i överkant då huset är byggt 72 då gammal standard fortfarande gällde för dörrmåtten. Såg att det fanns dörrar anpassade för gammal standard, men de köper man om man vill behålla karmen
Sicket meck bara för att du snöat in på att trekantslisten ser mindre gedigen ut. Det behöver inte tas bort några plastlager, det räcker med att endast matta ned ytan med lättare handslip med ett 120-papper, sedan målar du. Jag har själv gjort detta och målade först vilket blev ett otroligt lyft mot de gamla gabondörrarna, senare bytte jag dörr mot dörrar med gammal standard.M mugatu skrev:
förstår att det låter petigt. Men det är fem dörrkarmar på övervåningen och på två av karmarna är plasten sönderslagen också. Så det känns som det kan vara läge att byta dem. De är ju snart 50 år gamla och dörrarna är inte heller i toppskick. Det är inget gediget hantverk som är värt att bevara tycker jag.Robert63 skrev:
dessutom har de klätt alla dörrarna med plastfilm och fejkspeglar som nu är vitgula. Byter jag hela dörrarna så slipper jag en oändlig massa slip och skraparbete samt ommålning. Dörrar gör ju otroligt mycket för helhetsintrycketStefan N skrev:
