• Öppen låda på ett NORO badrumsskåp som visar lådmekanismen och märkeslogotyp.
  • Närbild på skåpslådan underifrån med synliga skenor och fästelement.
  • Öppen skrivbordslåda med metallskensmekanism nära vägg och golvplattor.
Kolla på undersidan av gejderns framkant kan vara ett ställe att trycka på eller knuffa åt sidan samtidigt som man lyfter på den sidan lite
Letar också efter någon "spärr", att tryck på, men hittar inget :/
R RedAir skrev:
Blir galen på hur man får loss lådorna på denna: [länk]
Ser inte HELT ut exakt på våran, se bild...
Illustrationsvisning av demontering av lådfront genom att lyfta uppåt och skruva loss från nedre delen.
Ser ut som man lyfter den rakt upp? Du ska inte behöva ta i. Annars får du nog lossa skruven under på bilden.
Kan var en luring , kanske det sitter en plastbit på sidan och den ska tas bort för att hitta ett lås
Eeaa
Tog bort plastbiten på sidan. Borde vara den större skruven?
  • Öppning i sidan av en grå skåplucka som visar en stor och en liten skruv för montering.
Är nog ingen skruv , den är nog för justera lådans läge, prova med att förflytta någon del i sidled/uppåt samtidigt som du lyfter lite på lådan.
P
Brukar inte den sorten bara ha en spärr som man ska övervinna? Öppna lådan och ryck bestämt uppåt, på samma sätt som IKEAs lådor och alla andra Blum-beslag?
De där skruvarna är bara till för att ställa in lådan. Om du måste lossa något sitter det på undersidan med all säkerhet.
tommib
På sidan, under plastbiten, har du bara skruvarna för att justera lådan samt att få fast fronten. Rör inte dem.
En ev spärr sitter under lådan. Jag tror också att du bara ska dra lådan rakt upp från gejdrarna.
Får loss undre lådans vänstra del, men sen är det kört :(
P
Det känns läskigt med gör ett distinktare ryck…
hsd
Lika jäkligt varje gång IKEA lådorna i köket ska loss, om något hamnar bakom, hur var det... fasligt svårt att minnas men sen lossnar lådjä.. och jag tänker att det var ju enkelt ;)
T
Dra lådan rakt uppåt bara men bestämt!
