Har gammalt klinkergolv som sitter fäst i plastmatta. Mattan limmad mot spontade brädor. Brädorna skruvade i golvbjälklaget av trä.
Sitter som berget.... Specialverktyg? Provat med huggmejsel och hammare samt med kofot, blir bara små flisor som flyger iväg med fart! Går ej att dra i mattan och få med klinkers på det viset... :(
Har sett något om att använda borrhammare, funkar det? ???
Har sedan tänkt lägga in golvburen vattenvärme genom att konvertera ett element i badrummet till några slingor under golvet.
Hur är nu bäst att göra och vad behöver jag göra innan rörmokaren kommer och drar ut rör? ???
Vilken blir den bästa konstruktionen av golvunderlag för att lägga ny klinker på? Golvgips skruvad i bjälkar? Spontade brädor igen och sedan golvgips? Spånskiva (x mm) mot bjälklag och gipsskiva ovanpå? Ingen gipsskiva alls? ???
Tack! ;D
Klinker bort med en bilmaskin med bred mejsel.
Matta och brädor bort med en tiger såg....
Sedan så slänger du ut några 45*45 reglar på 300 c/c... Rörmokaren fixar avlopp och eventuell vattendragning... På med spånskiva som finns färdigfräst för vattenburengolvvärme klockrent...kostar liet mer men du slipper fräsa/såga spår....
Sen kommer röris smäller dit slingorna om du inte gör det själv...
Påå med golvgips.....
Sen e det bara å tuta på med klinker och grejjer....
