Hej allesammans jag har ett litet huvudbry som jag tänkte dela med mig av här.
jag har precis satt in en sorptionsavfuktare och en undertrycksfläkt i min krypgrund som omges av blomjord på de flesta sidor. Blom jord runt husgrunden ska man ju inte ha så den ska ju bort och ersättas av något annat
Singel av någon form och storlek borde ju vara det enklaste men därtill kommer även mitt problem.
själva grundmuren ligger inte speciellt djupt ner bara 5-10 cm cirka sen kommer man ner under muren och in i grunden sen vilar ju själva muren på sulor som sträcker sig djupare ner.
Men det jag upplever nu ialafall är att varmare dagar så stiger den relativa fuktigheten i grunden gandska mycket uppåt 10% och jag misstänker att undertrycksfläkten suger in varm luft där det idag ligger jord runt grunden.
problemet borde ju då bli det samma om man bara gräver upp jorden och fyller med singel typ 8-11 känns ju som om varm luft borde ta sig igenom det utan problem och då kvasrstår ju problemet med hög RF i grunden varma sommadagar. man vill ju ha det så luft tätt som möjligt runt grunden så den inte tar in varm ute luft så här på sommaren. Alla ventiler osv e givetvis tätade med cellplast och fogskumm.
Då till dilemmat. Pratade med en kille som sålde kross. han föreslog att man skulle gräva upp jorden och lägga i 0-16 med lutning från huset sedan så skulle man lägga 8-11 uppe på det. då känns det som om det borde bli mer luft tät än var det är idag eller vad det blir än om man bara lägger 8-11 runt.
så jag köpte hem 1 kubik av varje men så läste jag efteråt att man ska inte lägga 0 fraktions grus runt hus fasader då det inte dränerar. och jag vill ju inte ha ett fukt magasin runt hela husgrunden som jag har idag med jorden.
problemet ligger ju i att jag vill både vill att ytvattnet ska rinna bort samt att grunden ska bli så lufttät som möjligt
Nu blev det väldigt mycket text men finns det kanske någon vänlig själ därute som kanske kan tänka sig och komma med lite tankar och ideer kring detta så hade det varit toppen
MvH
Yornz
Du skriver att den relativa fuktigheten i grunden stiger ganska mycket uppåt 10% ... från vad till vad?
Vad hade du för värden innan, respektive efter installationen av avfuktaren?
Ja innan jag satte in avfuktaren så låg RF i grunden runt 85-90% den har väl peakat några gånger runt 95+. nu när jag kört med avfuktaren ett i can 1 vecka konstant så kan jag ligga på runt 65% på morgonen innan det har blivit varmt för att sedan sluta på 70-75 på kvällen.
och då går avfuktaren konstant under dagen så visst den har ju gjort ett bra jobb hitintills men kan man minska varmluftintaget så minskar man ju el kostnaden. så frågan kvartstår om grus säljarens teori kommer att fungera eller om det e någon som har några andra erfarenheter ?
MvH
Är muren helt tät i övrigt? Sprickor, kattgluggar osv? Är marken plastad? Vette tusan om undertrycksfläkten lyckas suga in varmluft genom jorden. Jag har grävt fall ut från krypgrund och jag la 8-16 hela vägen. Fall ut till ett dräneringsdike och dränrör därifrån.
Ja muren är vad jag kan se och känna hel och tätad i ventiler och gluggar den är så att säga sol ljus tät.
Ny åldersbeständig plast har jag med lagt på marken. har ju krypit omrking en del därnere nu så det kanske har blivit ett par mini hål på plasten från stenar som ligger under men det borde inte göra så mycket i skillnad tycker jag.
Har även tätat så gott det går i tross botten och rörgenomföringar med fogskum.
å andra sidan så kanske det inte är så farligt att bara lägga 8-11 istället för rabatterna då stenarna som inte träffas av direkt solljus är kalla och svala och kyler ner luften som kommer in? Om nu det är utomhus luften som är problemet.
kan ju kanske vara så att fläkten suger varm luft från bostads delen med blir gandska varmt här inomhus soliga dagar ?
Nä jag vet inte jag bara spekulerar ;)
Om någon tror sig veta. eller har ett liknande scenario med att Rfen stiger mycket under dagen med samma förutsättningar. so feel free to speak så att säga ;)
MvH
Ingen annan med sorptionsavfuktare som har problemet med att den relativa fuktigheten höjs med ca 10% under dagen för att sedan dala ner under kvällen/natten ?
Förstår inte hur luft ska kunna sugas in genom marken & grunden/sockeln, såvida det inte är frågan om helt oputsad leca, men då är ju problemet ovan jord, inte under.
Nej jag vet inte heller men att undertrycksfläkten tar varm luft någonstans ifrån det är en sak som är säker. När jag kom hem igår eftermiddag stod alla mätarna på 70-73% rf
Gick in och stängde av undertrycksfläkten helt så det var bara det undertrycket i sorptions avfuktaren som var igång o jädrar vad rfen sjönk gick ner till 60% inom loppet av 4 timmar all time low sedan jag satte in avfuktaren. får väl se om jag kan hitta någon balans mellan undertrycksfläkten och avfuktaren ;)
