P
Hej, har renoverat köket i vårt relativt nyköpta hus.
Såg köksfläkten är kopplad till imkanal.
ett brandisolerat rör mellan skorstensgrunden och kragen upp från innertaket på ca 4-5 meter.
det är i dåligt skick, det syns att någon klåpare varit och ändrat placering på fläkten i köket, fattas isolering på vissa ställen och rör av olika dimentioner är ihopskarvade helt löst.
frågan är då det snart ska bytas fläkt om man ska köpa en kolfilterfläkt och slänga hela skiten och proppa röret från skorsten eller såg det fanns komplett flexibel färdigisolerad imkanal att köpa
vi bor i ett hus från 65 med självdrag.. frågan är villen funktion denna imkanal har för ventilationen i huset.
Röret från skorstenen är ca 190mm utan isolering och lilla röret till fläkten är på 100mm
  • Oisolerat ventilationsrör på vinden med synliga skarvar och luckor i isoleringen.
  • Isolerat ventilationsskorsten med skadad och ofullständig isolering i ett vindutrymme, med synliga träbjälkar.
  • Skadad och oisolerad imkanal på vinden med synliga isoleringsproblem och dåligt ihopskarvade rör.
  • Dåligt skick köksfläktanslutning med synlig isolering och rör i olika dimensioner.
  • Ett metallrör för köksfläkt, ihopskarvat och oisolerat, i ett tak med synlig mineralullsisolering.
Sätt inte in en kolfilterfläkt utan att ha en im-kanal, då kommer ni ångra er. Ut med matos!
P
Okej men måste göra vid im-kanalen, vet knappt var jag ska börja. Man har äve förstört ångspärren runt om när man gjort denna installation
Kan du dra ny kanal via yttervägg tex ?
P
nej, det är tyvärr inte ett alternativ :(
P
Har tagit bort eternit röret nu helt intakt utan att dela det eller liknande för att därefter montera spirorör hela vägen från murstock
Såg däremot att det fattades en flisa på 1cm på rörets krage, som varit borta sedan tidigare,
Är nu nojig över jag dragit ner asbest från vinden till bostaden.
