419 läst ·
4 svar
419 läst
4 svar
Ta bort hydropress och enbart använda pump till borrad brunn
Vi har köpt ett hus/stuga där det finns en borrad brunn 112 m som enligt uppgift ger 140l/h. Man har installerat en hydropress som finns inomhus i rumstemperatur då det inte finns någon annan bra plats för den då källare saknas. Till frågan. Vi har två "problem"
Vattnet som ligger i toppen av hydropressen luktar när man spolar. Det kommer en puff efter att man spolat någon minut. Efter det är vattnet luktfritt. Min hobbyanalys är att vi har svavelväte i vattnet och därav lukten. Kan det stämma?
Då placeringen är som den är så får vi spola en god stund för att få kallt vatten vilket är lätt irriterande. Kan man helt enkelt ta bort hydropressen och enbart köra via pump och pumphålet direkt? Hydropressens nytta minskas ju när man ändå spolar tills pumpen går igång tänker jag.
Hoppas att expertisen på forument kan komma med idéer och råd
Allt går men det sliter mer på pumpen å drar mer ström dessutom så kommer trycker på vattnet i kran fara upp å ner. Å tryckströmbrytaren mår nog inte heller så bra att slå till å från i den takt det blir när man kör utan hydropress
Du kan alltid prova i hur det blir 'utan hydropress' genom att tömma hydropressen helt på luft och därmed blir stum som om den inte fanns någon hydropress längre, medans pumpen är strömsatt.
Ofta så pulsar vattentrycket i dessa situationer med helt vattenfylld hydropress/hydrofor i intervall om 5-10 sekunder vid upptappning, kanske längre med 1-fas pumpar med elektronisk drivsteg då uppvarvningsrampen är på typ 5 sekunder från strömpåslag till full varvtal då det börja pumpa vatten.
Jag tror du ganska snart kommer att sakna hydropressen/hydroforen när du har haft pulsationen en tid...
Men eftersom du verkar ha en gaspuff vid första tappningen efter en längre stillestånd så är gasutvecklingen mer än normal för en typisk djupborrad brunn med typisk ibland märkbar, ofta säsongsberoende svavelvätedoft vid tex. duschning, typisk vårkant när det är mycket ytvatten i markerna och lite av det tränger ned i foderrörets skarv mot berget och med detta får ned kolväten/kolhydrater (som humusämnen) ned i borran som energinäringsämnen och bakterier där börja bilda svavelväte av vattnets sulfater som syrekälla när den konsumerar kolvätena/kolhydratera.
En gasskälla är tex, korrosion av järnrör och det bildas vätgas, en annan är att det fins förutom koldioxid också att det finns/bildas metangas i vattnet av fermetation och då tyder på att det fins mycket organiska ämnen i vattnet eller i de vattenförande lager i berget som vattnet kommer ifrån.
