Vi ska renovera badrummet.. och har i helgen plockat ner allt gips för att regla 30x30
Har även slitit bort golvmatta.. och det var inget roligt och lätt arbete..
Men nån timme senare och några blåsor i händerna rikare så var den borta..
Min fråga är:
Hur noga måste man få bort allt lim o.s.v. för att man ska kunna lägga golvvärme och klinkers på detta.
Golvet är ett betonggolv
Här kan ni se en liten bild på hur det ser ut i dagsläget..
Där det är ljusgrått är den betongrent.. där det är gröntgtått sitter det kvar ett klisterlager.
Om man nu måste ha bort ALLT klister.. några bra tips på hur man får bort det smidigt..?
//Miicke
Det säkraste är att ta bort allt lim, även om det kan funka med limrester kvar om de har tillräcklig vidhäftning. Men det har ju släppt ganska snällt på stora delar av golvet, så jag föreslår att du tar bort limmet. En saneringsfräs är det smidigaste till det.
Några andra grejer bara, du vet att golvbrunnen måste bytas om den är äldre än 1991? Och jag ser att det är dusch mot yttervägg, då föreslår jag att du använder ett tätskikt som uppfyller de nya kraven på ånggenomgångsmotstånd ( 1000 000 s/m) som t ex Deitermanns. Dessutom tycker jag att du inte ska ha gips där, utan en fibercementskiva som t ex masterboard. De nya PER's branschregler som kommer snart kommer att innehålla dessa krav, så även om du kan använda vad du vill än så länge så är risken stor att det blir problem annars.
