Håller på att försöka få bort gammal tapet men får endast av så det blir det här bruna kvar?
På sina ställen är även detta bruna löst från väggen. Kommer jag att bli tvungen att dra av det bruna med eller finns det nåt sätt att fästa så det stannar på väggen?
Vad är bakom gipsskiva eller träskiva , träskiva går bra enligt nedan , gips lite sämre med ( papp på den )
Tapetlim och några rullar gladpack , blanda tapetlim och vatten till en konsistens som är lite kraftigare än vid tapesering, rolla på tjock och lägg på gladpacken så det är tät ( den fastnar bra ) vänta ett dygn, sen kan du få bort allt vad tapeter heter och spackla, slipa jämt
Okej. Det är betong under om jag inte har helt fel för mig.
J jonaserik skrev:Vad är bakom gipsskiva eller träskiva , träskiva går bra enligt nedan , gips lite sämre med ( papp på den )
Då är det bara att kladda på .lovar att det släpper, så gör målarna när det är för mycket tapeter och en del löst. Det går dåligt att spackla på gammal tapet , det blir massor av blåsor och släpper från väggen. En del använder ångaggregat för det ,men du kan få samma funktion med klister, blir lite kladdigt när du skrapar men torkar upp
Jag har testat nu men det lossnar inget. Har jag tagit för lite lim? Tycka inte få det helt tätt mot vägen heller när jag lägger på plasten.J jonaserik skrev:Vad är bakom gipsskiva eller träskiva , träskiva går bra enligt nedan , gips lite sämre med ( papp på den )
Jag kör med Alcro Kraft som jag vet fungerar perfekt. https://www.tapethandeln.se/sv/articles/1.291.395/alcro-kraft-grundfarg
Slipa av det värsta och ta löst sittande tapet sen ett flödigt lager. Sen rullspacklar jag hela väggarna och valfri ytbehandling på det.
Jag skulle säga att föregående talare slår huvudet på spiken. Helt klart det smidigaste sättet, även om det ändå kräver att man river ner allt som uppenbarligen sitter löst.Stefan N skrev:
Angående tipset med tapetklister och plast:
Jag brukar ta en vass kniv och "snitta upp" ytan (tänk Edward Scissorhands) lite härs och tvärs, för att klistret ska tränga in. Det allra bästa är om du kan låna en taggrulle av nån, men kniv funkar.
Rulla sedan på JÄTTEMYCKET tapetklister, det ska vara i princip så att det precis inte rinner av. Lägg sedan på byggplast (eller gladpack) och sopa ut luftbubblorna med en kvast. Viktigt att det blir så lufttätt som möjligt. Låt sitta uppe över natten. Sen är det bara att gå lös och riva
Bra att tänka på: Det frigörs väldigt mycket fukt ut i luften när man limmar likt ovan, så man bör kunna ventilera utrymmet. Täck golvet noga, tapetrester med klister på sig fastnar.
Kolla upp var du har för material i väggen. På gips är det inte bra att tillföra så mycket vatten. Betong är det som funkar bäst.
Och, se till att ytan får torka ur ordentligt när du rivit klart, innan du börjar spackla/måla.
Lycka till!
Okej men ställena där det ser ut såhär? Ska man bara spackla över å slipa jämnt då och sen en tapet över?Anna_H skrev:
Dra bort det som är löst (öppna bubblor med en liten kniv och dra bort), sedan får man spackla alltihopa och slipa. Personligen sätter jag sedan en renoveringsväv, vars tjocklek får bero på underlaget. Därefter tapet eller färg.
