Hej, jag har en gammal alliancefläkt som jag kan styra fläkten på vinden med, jag ska ta bort fläktkåpan i köket och under tiden så vill jag ju att fläkten på taket ska gå som vanligt och suga från köket tvättstugan och toan.. efter att jag tog bort kåpan och kopplade ur alla kablar så är fläkten på taket död, jag gissar att det har med kondensatorn? Att göra? Kan jag och isåfall hur kopplar jag ihop detta (se bild) så fläkten går igång igen och ventilationen fungerar som vanligt under tiden jag gör lite annat jobb i köket.
Fläktkåpan har lampknapp och vredet för att öka fläkten,
Fläktkåpan har ingen stickkontakt, allt jag ser som satt till den kommer ut ur väggen och det ser ut som att dom kablarna går direkt till fläkten på taket och där ser man inte speciellt mycket, brevid fläktkåpan har jag en strömbrytare som jag kan stänga av eller starta fläkten på taket, jag har inte rört den.
Mitt mål är alltså att bara få igång fläkten igen så den går sådär på halvfart, luften börjar stå stilla här hemma 🥴
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nu har jag tagit ur reglaget från kåpan, det borde väl gå att koppla ihop, jag har ju bilden hur det satt när kåpan var på plats, men jorden som kommer ned från vinden satt fast i själva kåpan, vad gör jag med den?
Hej, vi flyttade upp kondensatorn och alla sladdar upp på vinden så fläkten fortsätter att gå där och sen satte vi in en kolfilterfläkt i köket 😀P pernillaia skrev:
Gjorde du det själv eller fick du anlita någon elektriker? Vi frågade någon elektriker och det skulle kosta runt 8k att göra samma! Är ni nöjda med kolfilterfläkten?W Wipe1 skrev:
Om jag uppfattar TS bilder och texter rätt så var fläkten och kåpan fast anslutna till den fasta installationen.P pernillaia skrev:
Om man då ska vara petig och följa regelverket så är det ett jobb för elektriker.
Ta bort gammal blandare. Ändock hane blir inte stum?
Vatten & Avlopp -
Hur tar jag bort fläktfiltret på gammal Electrolux spisfläkt ?
Kök -
Ta bort mellanbjälklag i gammalt timrat hus?
Lösvirke & Timmerhus -
Ta bort gammal vit färg på fjällpanel från 80-talet?
Fasad -
Hur få bort en gammal betongfontän? Nybörjarfråga.
Grund & Markarbeten
