30 207 läst ·
86 svar
30k läst
86 svar
Ta bort ett eluttag själv? Input tack! :-)
Jag tycker det ser ut som en dosa inne i hålet. Och att hyllan som står till höger har suttit på plats förut med uttaget.
Någon ville inte ha ett stort lock vid hyllan och gjorde då bara ett litet hål för att få ut kablarna.
Köp 3 st wago eller ubåtar.
Slå av strömmen i hela huset.
Klipp bort de konstiga skarvarna och sätt dit wago/ubåtar.
OM det är en dosa bakom ta upp hålet så du kommer åt skruvarna till dosan för att kunna skriva dit ett lock.
Ser jag fel om dosan köp även en ip56 dosa och skuva över.
Skulle nu det inte funka med en dosa på platsen så ta dit elektiker som kan hitta andra änden och dra ur kablarna.
Men jag skulle börja med att få bort det som nu akut är farligt och det är de kablarna som är skarvade med 12V saker.
Nope. Satt tidigare under det understa hyllplanet. Så hålet har varit "fritt" hela tiden men var monterat under hyllan med kabelclips. Låg dock en bänkskiva mellan vattenledningar och hålet, så fanns ingen risk att kranen skulle börja spruta vatten rakt in i hålet😅useless skrev:
Precis som snuttjulle skriver så sitter det en dosa bakom kaklet, kakelsättaren har inte tagit upp hela hålet. Så ta upp hålet, sätt dit några distansringar och montera det som ska monteras i dosan. Och det kan knappast vara en elektriker som utfört "arbetet", Varför skulle han skaffa bil grejer och koppla med utan att ta upp hålet i kaklet och inte monterat det uttag som skulle ha suttit i dosan???snuttjulle skrev:
"Bil grejer".. Biltema eller bil bil?😅 Eluttag och spottar stängs av när man slår av brytaren för "badrum" - så det är på något sätt kopplat till säkringsskåpet. Dvs inte draget från ex annat uttag då dosan suttit där sedan bostaden byggdes så det har nog suttit där hela tiden. I alla fall de tre kablarna som går ut från väggen🙂E elmont skrev:Precis som snuttjulle skriver så sitter det en dosa bakom kaklet, kakelsättaren har inte tagit upp hela hålet. Så ta upp hålet, sätt dit några distansringar och montera det som ska monteras i dosan. Och det kan knappast vara en elektriker som utfört "arbetet", Varför skulle han skaffa bil grejer och koppla med utan att ta upp hålet i kaklet och inte monterat det uttag som skulle ha suttit i dosan???
Värt att tillägga är att torktumlare och tvättmaskin har separata uttag på samma vägg. De går till en varsin trefas-koppling i säkringsskåpet, så de kopplingarna är inte relevanta i sammanhanget.S Stockholms skrev:"Bil grejer".. Biltema eller bil bil?😅 Eluttag och spottar stängs av när man slår av brytaren för "badrum" - så det är på något sätt kopplat till säkringsskåpet. Dvs inte draget från ex annat uttag då dosan suttit där sedan bostaden byggdes så det har nog suttit där hela tiden. I alla fall de tre kablarna som går ut från väggen🙂
Det man använt för att koppla med är grejer som man brukar använda för att koppla tex 12 Volt i bilar, dom är INTE godkänna för 230 Volt och är inget som elektriker normalt använder i sitt arbete.
Ja dosan och trådarna där har säkert funnits sedan huset byggdes, men resten tror jag att någon händig GDSare har fixat.
Moderator
· 57 928 inlägg
Dosan och trådarna till den kan nog vara original. Men grenkopplingen med den röda skarvklämman ser ut som något från Biltemas avdelning för bilel. Även skarven med presshylsan på skyddsjorden är sådant man inte gör, även om det nog med tvekan kan vara OK.
Och så måste den här typen av kopplingar (om de är utförda med korrekt material) ligga i en dosa eller liknande. De får inte vara åtkomliga utan verktyg.
Skulle sätta en peng på troligt scenario:
Dosan/kablar från väggen är original. hyllan/spotlight också original.
Vid byggandet av badrummet så sattes hyllan för lågt så att sätta ett uttag där ej blev möjligt, istället så gjordes ett litet hål för att det inte skulle synas för mycket och transformatorn till spottarna kopplades in. Det skulle egentligen varit ett vägguttag men då allt redan var kaklat så valde husägaren att skippa uttaget.
något/några år går och husägaren stör sig mer och mer på vägguttag saknas på platsen för att ladda sin eltandborste/rakapparat och funderar på lösa detta, men låter bli för att en elektriker är för dyr för ett sådan litet ingrepp.
En söndagskväll några månader/år senare, Stressen av att få ungarna till sängs, fixa matlåda och förbereda sig för en tråkig måndag på kontoret så insåg gubben att han glömt ladda rakapparaten och svor högt och väckte barnen som precis lyckas somna vilket resulterade i ett bråk med frugan om att kunna planera saker bättre.
Den natten bestämde han för att på vägen hem från jobbet stannar jag på biltema och köper ett vägguttag och lösa problemet.
Tillägger här att det kan ju vara en gumma och inte en gubbe som kopplat.
Annars får du högsta betyg för din socialrealism 😅
Är så trött på att se sånt här.. Folk ser elarbete som en bagatell och tycker det är tufft att vara ”hemmapulare”. Finns en anledning till varför det är reglerat vad man får göra och inte göra som lekman när det kommer till el..
De som gör den typen av kopplingar skiter i vad elsäkerhetsverket tycker att lekmän får göra.M Modski skrev:
