Jag har två trösklar som jag skulle vilja byta ut. Dessa är 60-tals trösklar som sitter ihop med karmen enligt bild. Jag antar att man kan bryta bort dessa på något sätt men innan jag skrider till verket undrar jag om någon gjort detta med lyckat resultat? Jag vill inte sluta med en karm där tröskeln är helt misshandlad. Min tanke var att såga upp ett snitt i mitten av tröskeln och på så bryta upp den åt höger och vänster, är det en idé? Som ni ser så är det laminat på båda sidor så jag vill få dit en enkel tröskelplatta där.
Tröskeln är ofta fastskruvad alternativt spikad underifrån upp ihop med karmen.
Så om du kapar på mitten och bryter så är det stor risk att du spräcker karmarna.
vad du kan göra är att mha ett multiverktyg kapa av tröskeln tätt intill karmen på båda sidor (lätt att repa karmen så du åker ev på att måla om den).
Om du inte vill att det sitter kvar bitar av tröskeln under karmarna så kan du spräcka tröskelbitarna mha ett stämjärn och en hammare. och peta bort dem.
Ev spik/skruvar kan du sedan såga av mha ett bågfilsblad eller ett metallblad i multiverktyget.
feinsåg och ett par plåtbitar med en 5mm kant på som skyddar laminaten medan du sågar tröskeln på mitten, de är troligen spikade från karmen med 2 spik som du klipper av och sen knackar tillbaka lite in i karmen
kolla först att du får tag i tröskelplattor som är tillräckligt breda
t
t
Håller med användaren Stenna.. jag ser ingen fördel med att att byta tröskel.
Skrapa och slipa rent tröskeln från all ytbehandling och lägg sedan på en lack eller olja. Använd en kvartstav eller en annan tunn list för att dölja glipor.
Tanken är att en robotdammsugare ska ta sig över vilket den i dagsläget har problem med.....R robba5 skrev:
Bästa svaret
Jag bytte alla min sådana trösklar i mitt 60-talshus nu i samband med renovering. Jag knackade då bara loss dessa, så kan du dock inte göra pga. Golvet. De är spikade men som du beskriver borde gå bra. Karmen sitter ihop med en bräda under tröskeln. Så var det iaf hos mig, det kan ju skilja men kör på!
Däremot kan det bli skador på karmen efter spiken så du kan behöva lite snickerispackel och färg.
Använd fein sågen och se om du kan ta bort kanten på befintliga tröskeln (den dörren stänger mot).
Var försiktig och lämna gärna några mm som du sen slipar ner.
Givetvis går en fräs eller stämjärn också att använda för att justera höjden.
När du är klar får du slipa rent och lacka om.
Borde bli lika mycket/lite jobb som att riva ut tröskeln.
· Västra götaland
· 13 inlägg
Har med framgång gjort precis det du är ute efter och av precis sammma anledning, samt att rummen knyts ihop bättre.
Sågade på mitten och bröt uppåt, inga problem med dörrkarmarna. Hade jag gjort om det hade jag gjort två snitt en bit från mitten för att få tre bitar, detta för att slippa slåss mot så mkt fastsättning som möjligt.
Borttagning av rör under diskbänk?
Vatten & Avlopp -
Ta bort belysningskablar i hyreslokal - hur svårt att återställa?
El -
Hur tar man bort lysknappen?
Belysning -
Kan jag koppla bort extra varmvattenberedare enbart genom att stänga av dess strömbrytare?
Värmepumpar -
Fuktspärr som enbart rollas på golvet, tips vid våtrumsmatta som ska bort innan
