1 437 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ta bort eller lämna masonit?
· 591 inlägg
Jag skall lägga ett klickgolv i en liten "walk-in-closet" på ca 3.5 kvadrat. Idag finns en gammal linoleummatta och under den masonit ovanpå brädor. För att minimera strul vid dörrfoder och tröskel funderar jag på att ta bort även masoniten (har valt ett ganska tunt klickgolv så då borde det inte bygga mycket mer) men undrar om det är någon nackdel med att ta bort den? I ett annat rum tog jag bort masoniten när jag lade nytt och upplevde att det började knarra på ett ställe där det inte var så innan men det kan ju bero på något annat...
Undrar också om 2mm underläggsplast (IKEA) räcker eller om man bör välja tjockare?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 131 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 131 inlägg
En möjlig risk med att ta bort masoniten är att brädgolvet (undergolvet) är så ojämnt att reglerna från golvtillverkaren säger stopp.
När det gäller foam gäller det att kolla vad golvtillverkaren ger för anvisningar.
