Behöver komma åt bakom elementet för att åtgärda en fuktskada.
Antar att det bästa är att tömma systemet elementet är på andra våningen, tömma elementet, ta loss övre och nedre muttern och plocka loss.
Måste jag stänga av värmepumpen?
Vissa komponenter i värmepumpen kan skadas om det saknas vatten i värmesystemet.
Du behöver förmodligen inte tömma systemet. Släpp lite på trycket bara så kan du stänga ventilerna och lossa radiatorn (elementet) utan alltför mycket spill.
Då låter det som att det är bäst att göra klart när den är avstängd eller plugga rören.
Så här ser det ut. Menar du termostatventilen? Verkar inte finnas någon annan ventil just här.
  • Radiator med termostatventil nära öppet golv där väggyta och isolering är synlig.
  • Radiator med termostatventil intill skadad vägg och trägolv, termostaten avtagen på golvet.
  • Radiator med termostatventil bredvid vägg med synliga skador och trägolv.
Det verkar inte sitta någon returventil. Om du skaffar täcklock för att proppa rören så bör det fortfarande gå att ta bort elementet utan att tömma systemet, iaf om det är på andra våningen. Det kommer dock rinna ut en del vatten.
Hammarfall
Sänk nivån så att den är under översta våningen. Stäng av pumparna först.
possum77 och 1 till
Jag stänger av pumpen, sänker trycket och hoppas på att det går utan för mycket spill. Kanske har någon radiatorpropp i gömmorna.
possum77
