Vi har planerat att ta bort ett dubbelvalv för att öppna upp mellan kök och vardagsrum.
Blir osäker på om det är bärande för takstolarna eller inte, takstolar går tvärs med överliggaren på bild.
Så min fråga går det att avgöra om jag kan riva detta utan att förstärka med hjälp av bilderna?
Mvh,
Christopher
Mvh,
Christopher
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Preliminärt tror jag att du har fribärande takstolar, i varje fall över den delen av huset. Valvet verkar vara en senare konstruktion. Står valvresterna på parketten? Du har inte fler ritningar? Vilket är byggår och var ligger huset?
Tack för svar!J justusandersson skrev:
Byggår 1990 utanför Enköping. Det är urkapat i parketten för valvet, så reglarna för väggen är fästa i spånskivan under parketten. Ska se tror det finns ritningar på takstolarna men inte i ritade i helhets ritningen.
Mvh,
Christopher
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En bärande vägg står normalt inte på en spånskiva. Så vi kan utesluta att "valven" är bärande. Bärande väggar reser man först, sedan taket och sist golv och andra innerväggar. Hittar du fler ritningar är det alltid bra.
Tack för svar, mycket uppskattat!J justusandersson skrev:
Lyckades hitta en bild jag inte sett innan.
Framgår tydligt att ej bärande vägg använder bottenregeln jag har i väggen vid valvet.
Möjligen att bild två visar alla bärande väggar som streckade i bjälklagsplanen, osäker dock.
Jag känner mig övertygad om att jag inte behöver förstärka taket i det här fallet.
Tack igen för din hjälp.
Mvh,
Christopher
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lite svårläst, men som van ritningsläsare tror jag att jag förstår. De streckade linjerna bör markera de väggar (ev också en balk) som är bärande.. Men som sagt dina dubbelvalv kan du ta ner.
