Jag planerar köksrenovering och det gamla avloppsröret i gjutjärn kommer upp precis där jag vill ha diskmaskinen. Vattenrören verkar lite enklare, de har i alla fall en skarv en bit ovanför golvhöjd. Jag kan ingenting om VVS och vill egentligen mest veta om det är möjligt att ta bort och ersätta/flytta det gamla röret för en något sånär rimlig peng, eller är det bättre att försöka stuva om i köket?
Det gamla gjutjärnsröret kan du kapa i trossen och använda en jetkoppling alt femco för övergång till plast 75 mm.
Använd tigersåg och bra metallblad.
Sedan borra sig igenom golvet till rätt plats.
(Blir lättare när du ska byta restarande rör framöver)
https://www.hornbach.se/shop/Jetkoppling-DN75-1198346/5108728/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Overga...0-76-mm-3109506/5171417/artikel-detaljer.html
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Jag tycker du borde överväga att fortsätta byta gjutjärnsröret även under mark, dels kan det vara väldigt mycket gegamoja i röret och sedan kan det vara genomrostat.
Sedan har du ett (kall)vattenrör i galvat järn under vasken, samma sak där, byt järnröret till plast eller koppar.
Protte
Protte
