Kommer lägga nytt golv och sätta renoveringsgips i tak för att få jämnare tak. I och med detta ska braskaminen bytas ut.
Började montera ner kaminen, men det verkar som att skorstenen endast är fastsatt i kaminen med sin egen vikt, stämmer detta?
Om jag tar bort kaminen, måste skorstenen ner också eller finns det ofta något som fäster detta rör högre upp (på vinden)?
När jag monterade ner kaminen så upptäckte jag även att det drar otroligt mycket vid hålet för skorstenen, det känns som man har slarvat här, ser det rätt ut?
Modernt hörninstallerad vedspis med svart rör, i ett inomhusmiljö, på en mörk brandsäker matta.
Rör genom triangel-formad öppning i taket, opassande skärning, industriell känsla.
Svart och silverfärgad cylinderformad objekt, möjligtvis del av maskin eller rörledning, inne i rum.
[bild] [bild] [bild]
Troligen står skorstenen bara på kaminen, och stadgas av taket. Det ser ut som man byggt ett schakt, som det skall vara, det skall dock sedan fyllas med stenull för isolering.
Så hur går jag tillväga om jag vill ta bort kaminen och behålla skorstenen? Kan jag ta bort kamin plus en del av skorstenens rör på något sätt utan att behöva riva ner allt?
Hmm, nja det blir nog svårt.
Den skorsten som jag monterade på stuga till kamin stod iaf på - den hade nog inte hållit ihop utan kaminen under.
Utan då hade jag tagit bort den, sedan tagit bort kaminen, och satt tillbaka all sedan på den nya kaminen.
Går det att ta bort skorsten i delar utan att röra själva ytterhöljet som sitter på taket. Vill ju att det ska vara vädertätt och säkert under tiden. Min förhoppning var att kunna splitta på skorstenen och hänga upp den på något sätt inne i schaktet.
Hmm, beror på hur det är gjort, men ev måste man pilla i ytterhöljet också :/
Kanske kan vara enklare att staga upp skorstenern underifrån - tex bygga en ställning av reglar och ställa under skorstenen medans man tar bort kaminen ?
Om det alls går att få bort den då dvs (kanske går att "sänka" den på ngt sätt ?
Ja det är precis vad jag tänker. Golvet ska ut som kaminen står på så jag kan lätt kapa loss golvet och dra ut det under kaminen, detta kommer sänka kaminen 3-4cm och antagligen låta mig lyfta av röret. Min enda oro är att det på något sätt är fäst uppe på taket och kommer "hänga" i fästena i taket och eventuellt förstöra något av vikten innan man har hunnit staga upp det ordentligt?
Trodde aldrig att det skulle vara så komplicerat.
En annan sak är att hålet i taket är fyrkantigt, framtida skorsten tänkte vi ha röret upp genom taket med en rund täckplåt i innertaket. Kan jag "bygga igen" det fyrkantiga hålet till runt? Hur nära får jag gå med gips mot skorsten?
Staga upp skorstenen innan du tar ned kaminen skulle jag säga.
Om du bygger en ställning och spänner fast den på ngt sätt borde det funka...
Kör inte gips utan plåt.
De skorstensinstallationer jag har sett, med rund skorsten, använder en plåt.
https://www.byggmax.se/täckplåt-kaminexperten-p67190248
Du borde kunna lyfta den tillräckligt för att ta loss den från kaminen.
Sen kan du hänga den i spännband, fäst ena delen i takstolen ovan takgenomföringen och nedre kroken i röret till skorstenen, sen täta allt tillfälligt med isolering i öppna delar.
Ta två spännband så kan du centrera/stödja röret vettigt.
[länk]
Absolut blir det en plåt.
Många runda skorstenar jag har sett har en rund täckplåt likt denna:
Installationsguide för kamin, person installerar rökgång med verktyg, tänd brasa syns i kamin.
Det jag menar är att förminska det befintliga hålet en del för att sen använda en rund täckplåt. Den som satt tidigare var en fyrkantig plåt, men då var också röret täckt av en fyrkantig plåt.
Vad bra, är lite orolig att jag trycker upp den för högt och böjer eller skadar något högre upp. Ska försöka fästa spännband i reglarna/takstolarna över.
