I mitt vardagsrum har jag taptväv som är målad ljusgul. På den sitter en hiskelig bård. Det jag vill göra är att måla väggen grå. Har små ekonomiska resurser så skulle helst slippa spackla bården och sätta upp ny tapetväv.
Det bästa skulle va om jag kan ta bort bården och sen måla över den ljusgula tapetväven.
Nu är frågan, kan jag ta ta bort bården och ändå få en ok yta att måla på? Bården sitter i ögonhöjd, så det lär ju märkas om det blir konstigt.
Beroende på lim kan det ibland funka med en sprayflaska med vatten och väta upp limmet med, sedan dra bort bården. prova dig fram.
När jag tog bort borden på en vävtapet målade jag borden 1 gång med en billig färg och efter en stund var det bara att dra ner den. Lite kladdigt men otroligt effektivt.
