M
Jag tänkte måla över tapeten i mitt gästrum, jag har testat att fukta den lite och den sitter som berget.
Problemet är bara att det sitter en bård på ca 25cm runt hela rummet, och den sitter lika hårt.
Finns det något smidigt sätt att ta bort den utan att jag förstör resten av tapeten? Om jag lyckas, vad kan jag vänta mig under den? Jag antar att den kommer bli en hel del spacklande, går det att få jämnt?
Tacksam för alla tips! :geek:
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det finns något som heter tapetskarvshyvel (eller liknande) som alltså är till för att hyvla av tapetskarvar så att det blir slätt. Tror du att en sådan kan hjälpa dig att få det tillräckligt slätt så att du sen kan spackla och slipa de sista ojämnheterna?
