Ska ta bort detta svarta på källarväggen.
Ha börjat med vinkelslip och dessa som jag hade hemma.
Funkar helt ok i en kort stund, sen är de slut.
Borde finnas något bättre lämpat?
Jag använde en sån coromantskiva på vinkelslipen när jag tog bort asfalten på utsidan min källarevägg vid omdränering. Fruktansvärt effektiv men som sagt, mask, riktig mask (ingen coronablöja!) på, glasögon och hela faderullan. Det dammar något fruktansvärt!
Fläktar
Väggarna tänkte vi putsa. De väggar som är i tegel ska beroende på hur de ser ut få vara med synligt tegel.N neo11 skrev:
Golvet ska jag grävas ur och isoleras.
Beroende på hur djupt jag kan gräva ur så blir det antingen golvvärme eller vanlig radiator.
Taket ska fixas till så det ser lite bättre ut, oklart hur. Så tips mottages.
Eventuellt gips mellan balkarna och sen bygga en lite låda runt balkarna eller en sådan låtsas träbalk.
Att inte taket blir slätt är nästan en fördel då det ska vara "bio" rum.
Så här långt har jag kommit
Oj, det har jag inte koll på. Men närmre 20 timmar kanske jag har lagt så här långt.P Putt skrev:
Är då med att bära ut och ta till tippen.
En vinkelslip har brunnit upp också
Men den var inte ny, och den var från Biltema. Så det var väl inte helt oväntat.
[QUOTE="Mortsken, post: 5186383, member: 195774"
Att inte taket blir slätt är nästan en fördel då det ska vara "bio" rum.[/QUOTE]
Jag satte Forestia takpanel från Bauhaus i taket när jag fixade källaren . Spånskiva med vit plastfolie på. Det blev betydligt bättre till rimligt pris. Lite vågigt för underlaget var inte helt plant, men helt ok.
/Höghus
/Höghus
