Vad är det bästa om man vill ta bort all växtlighet på ett område?
Hört talas om att spreja disel ska funka?
Vill gärna ta bort allt som finns där nu för att börja på nytt, kan fixa mera jord och höja marken gör inget.
kanske ska man slänga på någon typ av duk och sen bara lasta på med nytt ovanpå?
Vad är det för typ av växtlighet? Träd? Buskar? Gräs?
Vill du nödvändigtvis spruta något så är det Roundup som gäller. Tar bort örtartad vegetagion, inte buskar o träd. Växtligheten bör vara i "tillväxtfas" alltså meningslöst att spruta mitt i en torkperiod. Du kan behöva upprepa behandlingen om du har envisa ogräs. Effekten av en sprutning syns först efter ett par veckor.
Markduk med jord ovanpå är mera miljövänligt. Om du sedan ska plantera buskar o träd så måste du göra ordentliga hål i markduken.
Du kan också hyra en bulldozer som skrapar bort översta matjordslagret och lägger på nytt (förhoppningsvis utan ogräsrötter). Allt beror på hur mycket du är beredd att betala.....
Tjock pressening ordentligt nedvägd med lite grus ovanpå. Utan ljus så dör det till slut
Ingen som vet om det där med att spreja disel fungerar?
Kommer diesel ner i grundvattnet så kan du sabba en hel sjö, eller mer. Det är inte så smart helt enkelt. Kör med roundup eller liknande, behöver du större mängd kanske nån bonde kan köpa ut, har för mig att man måste ha licens för stora arealer.
Växter dör inte av diesel. Däremot ättika, funkar mot de flesta ogräs.
Diesel skulle jag inte spraya. Dina jordgubbar kommer smaka diesel i ett halvt sekel.
Området ska bli en liten cykelbana för ungarna,dvs inget ska planteras, utan det ska bli hopp mm.
Så vi vill bara ha bort skiten, finns en del små träd 1-3 cm i diameter samt en massa högt ogräs.
Hur mycket round-up behövs, dvs per/kvm?
Då ska ni kanske ändå ha dit en åkare som levererar materialet till cykelbanan (grus eller vad det ska vara...) Då kan han komma med skopan och skrapa av översta matjordslagret och ta med sig. Gjort på några minuter och miljövänligt. Jag antar att ungarna inte ska cykla i matjorden utan att det måste till något slags underlag?
Om ni ska spruta Roundup så måste ni ge giftet tid att gå ner i rötterna innan ni kan gräva bort ogräset. Tar ett par veckor. Ni kan också behöva spruta flera gånger eftersom det finns låga ogräs längre ner som inte nås av giftet första gången. Köper ni koncentrat och blandar med vatten så är det ett väldigt drygt medel. Hur mycket som går åt beror på antal behandlingar. Ogräset ska bara fuktas. Gå in in närmaste bygg- eller trädgårdsbutik och läs på flaskan. Roundup är väldigt giftigt att hantera och de långsiktiga miljöeffekterna är omdiskuterade. Alltså, skydda dig själv och spruta en dag när det inte blåser och när det inte kommer att regna inom 24 timmar, och inte mitt under en torkperiod. Bäst effekt när ogräset är i tillväxtfas. Bör inte användas på grusytor eftersom det då går rakt ner i grundvattnet.
Träden kan ni gräva upp.
