1 172 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ta av 36mm nedgrävd vattenslang
Lång historia kort. Vi har problem med vattnet, det luktar illa. Som ett led i felsökning vill jag koppla bort en grävd brunn (med självtryck) som är tillkopplad tillsammans med en djupborrad brunn.
Nu har vi lyckats gräva fram slangen och enligt skjutmått är den 36mm, vilket om jag förstått rätt är en gammal dimension på slang. (Den är sen 60-talet)
I den bästa av världar skulle jag vilja ha kvar möjlighet att koppla på den grävda brunnen mot huset, vid tex. ett strömavbrott. Samt att jag skulle vilja ha en kran där så man kan ta vatten då slangen passerar precis vid vårt växthus. Borde gå att lösa med ett par cementringar men för att krångla till saken ytterligare så kommer det förmodligen att stå vatten i dessa ringar då det rinner till ganska snabbt från omgivningen när man kommit ner ca 50cm.
Tänker jag helt galet eller är det genomförbart? Jag har sökt på nätet men blir inte särskilt klok på vad jag borde skaffa för kopplingar...
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Bästa svaret
https://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-aldre-standard-utv-36x32r/
i övrigt har jag inte så mycket att sia
