Hej! har en t2 floortemp som förra ägaren installerat.
Stängt av den när jag är borta för inte slösa el (plinthus så osar ut värme åt alla håll o kanter).
Sedan någon dag tillbaka värmer det ej, fast, lamporna på termostaten lyser.
kollat alla säkringar osv, men förståss e alla på (inte så konstigt, den lyser ju).
Skruvade bort locket och kolla, men kan inte säga att jag vet mycket om sånt här. Några tips på vad det kan vara?
relativt säker att det är elslingor men vad vet jag....
bifogar bilder på den.
//Micke
//Micke
Vet du hur V-kabeln ligger i golvet , det kan ta ett tag att värma på , tjockt med spackel och golvmateriel , kolla genom att ha termostaten på max och se efter några timmar med att vrida ner , då ska den röda slockna vid olika inställningar , ju längre
tid på max , desto högre värde på siffrorna
vet tyvärr inte. Den har stått på några timmar nu och märker ingen värme, men får väl låta gå ett tag till...
Har dock stängt av och satt på förr och kan inte direkt minnas att det brukar ta sådan herrans tid
Nu har den stått på över natten, ingen värme så är helt säker att den inte fungerar som den ska tyvärr... brukar kännas väldigt tydligt i golvet redan efter någon timme i vanliga fall, men nu alltså stått på kanske 16h och fortfarande iskallt.
så då är det väl helt enkelt frågan kvar, vad kan det vara om nu termostaten faktiskt får el och går igång men värmen ej fungerar vad det kan vara?
Men får värmeslingan spänning?S Stegalos skrev:Nu har den stått på över natten, ingen värme så är helt säker att den inte fungerar som den ska tyvärr... brukar kännas väldigt tydligt i golvet redan efter någon timme i vanliga fall, men nu alltså stått på kanske 16h och fortfarande iskallt.
För att veta var felet är måste du kontrollmäta med ett instrument på termostatens plint där värmeslingan är ansluten.
Inte ovanligt att termostaterna lämnar in.
Termostaten är med största sannolikhet trasig, det är inget ovanligt. För att utesluta andra orsaker behöver du mäta om det ligger spänning på plintarna för utgående kabel. Du kan också resistansmäta kabeln om du har en multimeter.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag kunde byta min till en Raychem Senz utan byta givare, tror det var från elbutik.se men något osäker nu tyvärr...
lägger med en bild på kartongen åtminstone för den jag köpte som funkade. Fick lite hjälp sätta dit den så kan inte hjälpa så jäkla mycket mer då minnet e relativt begränsat från när vi bytte ut den...
MVH
Micke
MVH
Micke
E etompau skrev:
Den uppe markerad är gamla
Den där nere är den jag vill ha .. de kanske blir enklare för dig o svara nu behövs de byta givare
OK, ser ut som det är en sensor på 100 kohm, då fungerar inte den önskade termostaten. Byte av sensor är då nödvändigt.D Derozoz skrev:
Har du ett mätinstrument kan du ju roa dig med att dubbelkolla ohmtalet på bef. sensor.
Tack micke ! Såg att de va samma givarsiffraS Stegalos skrev:Hej,
MVH
Micke
