Har fått golvvärmen lagd i nya badrummet, men upptäcker nu att kabeln som går upp till termostaten är, för att uttrycka det enkelt, TOKLÅNG!
Går det att kapa 20cm av denna utan risk?
I dagsläget är det ju skalad tråd ytterst, 3st för att vara exakt
Annars kommer termostaten få sitta på ca 210cm höjd från golvet!
Har för mig att det är skärm(jord) samt fas och nolla och dessa går att korta av. Du får ej kapa i den delen som ligger i golvet.
T2 blå levereras med 2.5m kallkabel.
Kallkabeln går att klippa till önskad längd varsomhelst. Samma gäller golvgivaren.
Tänk på täta givarröret ordentligt före spackling så att givaren går att byta om oturen skulle vara framme så småningom.
Lycka till
Lycka till
okej, så kallkabeln är alltså den del som går "ovan golv",
dvs från slutet av kabeln och 2.5m "mot" själva värmekabeln?
Japp det är den kalla kabeln som är starten på slingan och går i röret upp till dosan för termostaten. Eller slutet som du tänker. Den är mycket tjockare än själva värmekabeln som enbart skall ligga i golvet och under inga omständigheter i väggen upp till termostaten.
najks
toppen, då är det ju klart att elektrikern kan fixa det :)
Elektrikern fixat det enkelt. Skriver denne rätt dokumentation så brukar tillverkargarantin bli längre så elektriker är att föredra;)
Dokumenteras den och läggs av Raychem Certifierad PRO installatör så är det 20års garanti, 12år annars.
Men du la den inte själv?
