Undrar om det finns en vanlig skarv till 16mm flexrör fast med tre utgångar istället?
/Rickard
Finns ett företag i Småland som säljer Y- och X-kopplingar för VP-rör, med syftet att bygga billiga växthusstommar. Till elinstallationer är de helt regelvidriga då de leder till en mycket svåröverblickad installation. Alla förgreningar görs i dosor.
Jag ska ha dom till en dosa där det kommer att gå högtalarkabel från tvbänk till bakom soffan så ingen el i alltså
/Rickard
Ett hål till i dosan. Görs men kniv eller borr.
Protte
Takdosor på fina varuhusen har 8 utgångar.
Iofs har väl dito fina vanliga dosor 3 utgångar så antar att du vill ha nåt annat ;)
Väggen är igenskruvad och det sticker bara upp en slang, men behöver koppla två slangar till den! Tips?
Lite svårt att förstå hur du menar.. slang brukar man ju lägga i väggar, inte utanpå, där har man vanligen kanaler.
Om det ska vara till högtalarkabel så finns det ju inga direkta elsäkerhetskrav o.s.v...
... kan någon koppling för vatten kanske fungera? Typ gren för trädgåndsslang eller gren för kopparrör?
Kabellist som redan nämnt är nog det du ska ha.
//Patrik
Mikael_L
Varför då egentligen?
Kan inte kablarna bara dra iväg åt varsitt håll?
Jag har en dosa i väggen vid tvn och två bakom soffan, alla väggar och tak är klara. Det sticker alltså upp 3 slangar på vinden, vill nu alltså skarva ihop dessa! Vinden ska inredas.
/Rickard
Skarva slangen till en dosa på vinden??
Varför ens skarva ihop dom om det är på vinden? Dra lite eltejp runt öppningarna så det blir lufttätt.
Edit: Ok, såg inte att det skulle inredas.
Ja, antingen sätta en dosa eller skarva slangarna med rörmuffar och dra dem vidare någon annanstans.
En reflexion är att eftersom att vi elektriker aldrig är i behov av några T-stycken, så är antagligen inte du det heller. :)
//Patrik
