28 057 läst ·
2 svar
28k läst
2 svar
Syrenträd När & Hur klippa
Har ett litet syrenträd som vi planterade i våras, med massa små fina blommor.
Jag vill forma det lite så det blir en tät boll av kronan, men vill inte klippa så mkt så det inte blir blommor till våren. När är det bäst att klippa syren ?
Var kommer de nya blommorna, på nya grenar eller där de gamla satt ? om man klipper bort de gamla vissna blommorna kommer det nya till våren ??
Har man ork så tas blommorna bort efter blomningen för att undvika fröbildning = stjäl energi från näsa års blomning. Rent allmän beskärs syren både vårvinter eller efter blomningen och blommar på äldre grenar (d v s inte på årsskotten). Att beskära syren till små bollliknande träd kan vara lite vanskligt för blomningen (häckar som beskärs får ganska lite blommor), det dödar dock knappast trädet. Du kan ju hålla efter årsskotten och undvika att ta för mycket på äldre grenar (men du ska givetvis ta bort dem som är fula, döda och risiga). Den bildar blomknoppar sommaren innan den blommar och det är svårt att se vad som är blomknopp eller bladknopp. Bästa sättet är att helt enkelt välja en syren på stam som har en naturligt bolliknande växtsätt eller låta dem vara och endast beskära de grenar som är dåliga.
