Bifogar en ritning på hur jag tänkt att bygga upp mitt system i pannrummet.
Panna :CTC 2200 Trio
Brännare: KMP PX21
Tank: Borö 750/110
Har tänkt att elda en hel del med ved men också med pellets. För att reglera värmen till acc tanken så hade jag tänkt att sätta in en laddventil typ Esbe VTC 300.
Någon som har synpunkter på detta system, kommer det att fungera?
Påfyllnads ventil samt automatisk luftventil, var placerar jag de?
Tackar på förhand
Behövs automatisk luftventil är något fel.
Övre rör mellan panna och tank är draget för att ge luftproblem. Gå in med det i sidan på tanken och använd tankens topputtag enbart för en manuell luftventil.
Anslut expansion mot botten på tanken.
Sätt en säkerhetsventil på röret mellan panna och tank, alternativt på tanktoppen, använd inte den för avluftning, då börjar den läcka.
Justera ritningen så ska du få mer kritik :)
Har bara ett uttag på sidan högt upp, tänkte ha det för shunt till värmen.
Är ingen vvs expert, var shuntar jag ut värmen?
Du sätter ett T på röret mellan panna/tank med avsticket nedåt.
Tackar för feed back.
T-rör ok, var lite skeptisk till all flöden och riktningar.
Uppdaterat ritning.
