106 607 läst ·
415 svar
107k läst
415 svar
Synpunkter / erfarenheter på Hargassner vedpanna
Vad kräver den pannan om man t ex skulle få strömavbrott om man tänker på elverk. Borde vara datan, pump o lite mer?
Vad händer med en sån panna vid strömavbrott ? ( med avseende att den verkar ha en hel del datastyrning )
Jo för enkel uppstart under "högsäsong". Det blir som automattändning mer eller mindre. Den startar ju automatiskt när du gör ett inlägg.D09 skrev:
Strömavbrott kan jag inte effekterna av. Då får man väl köra sina öppna spisar och kaminer istället.
Nedläggning skulle inte jag vara orolig för. Känns ju som ett jättestort märke. Österrikarna är väl inte precis kända för att inte göra rätt för sig.
Tror du får slå dem en signal och snacka med dem.
Fattar inte varför skall du ha all ved inne? Du kan väl ha den i en bod.
Nä, all ved inne blir det inte, då ryker min framtida planerade spahörna.,. Det var den som fångade in min sambo så den vågar jag inte backa ifrån.Jugend skrev:Jo för enkel uppstart under "högsäsong". Det blir som automattändning mer eller mindre. Den startar ju automatiskt när du gör ett inlägg.
Veden kommer isåfall att förvaras under en högt byggd altan där jag släpper ner veden genom en tänkt lucka. Då är det inte många meter till panna sen via källardörren på baksidan. Istället för att dra veden genom hela huset. Då får jag hela årsförbrukningen nära pannan, torr och använder "döyta" men klart veden ska bearbetas och runt huset innan den är där.
Nä, att märket lever kvar tvivlar jag inte, men om den svenska återförsäljaren av någon anledning avvecklar så kan det bli struligt.
Men sen är det nog betydligt lättare att ha kontakt och leveranser med dom än från andra sidan jordklotet. Kan ju tom semestertrippa ner själv, äta snitzel och handla reservdelar direkt.
Får prata med dom under veckan
Hargassner är nog en väldigt bra panna. Men tänk igenom om inte 40 kW:aren med över 200 L ved är ett bättre val än den mindre pannkroppen? Ibland har man torrgran eller bränsle som bara har hälften av energimängden mot björk.
Själv har jag köpt en ETA 40 kW som är jämbördig Hargassners panna. Ingen automattändning dock.
Eta 40kw kostar 75000 i en annons på blocket. Mvh
Absolut är en större vedvolym intressant. Men det verkar bara vara vedvolymen och vattenmagasinet som skiljer dom åt?
( från en amatör )
Väntar fortfarande på svar från återförsäljaren ang priser etc otålig som jag är så hade jag hoppats på svar idag
( från en amatör )
Skulle vara kul om det kom ut en Hargassner så vi väntar med stora öron på en rimlig offert!D09 skrev:
Du vet väl om rot-schablonen på vedpannan/acktankarna om du lejer bort installationen?
Hargassner är ju så enkel att koppla in då laddomaten redan sitter fastmonterad i vedpannan vid leverans. ROT-schablonen är 28% på en sådan anläggning och det är nog till nytta för pannan.
http://www.sbba.se/rot-avdrag
