Renoverade mitt badrum för ca 1 år sedan och upptäckte idag vid städning att det är tätskikt som syns runt golvbrunn. Det ligger alltså väldigt exponerat vid t. Ex städning.
Är detta verkligen ok? Funderar på att ta in besiktningsman om tveksamheter.
Lösningen med badkar är temporär, tanken är att byta till duschväggar när barnen är större och då kommer brunnen täckas av en tile-in platta.
Mvh
Mvh
Vilken sorts golvbrunnssil har du?H hilag skrev:Hej,
Mvh
Oftast har den en ram som sitter fast över delen som är exponerad
Är det nåt sånt att lägga i då?
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...D5xZogSRCUU22PIztr66YYJOanyVbFdRoC2mcQAvD_BwE
Jag har ingen sådan alls, utan bara som ett lock som hör till metallramen som har en klinkerruta inuti. Men jag tror att man skulle kunna trycka i en normal plastsil i själva brunnen möjligtvis.
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...vbrunnssil-tenfors-drain-200x200-mm/p-1346185 är den jag har till
Moderator
· 58 152 inlägg
Men sopm svar på frågan, det är normalt att tätskiktet ligger helt exponerat under silen. Som vi ser här.
Moderator
· 58 152 inlägg
Men jag blir lite fundersam över vad det är för tätskikt? Ser nästan ut som ett rollat tätskikt?
Nej det är en tätskiktsduk, vill minnas att det är denna:H hempularen skrev:
https://bolist.se/produkt/heydi-folie-standard-30-m-heydi/
Ytan känns som en fiberduk. Men det känns också som att det ruggas upp ytludd vid städning. Det var det som oroade mig lite. Att inte städa där är inte ett alternativ, det blir ju rätt ofräscht vid brunnen
Jag gjorde mina badrum själv i förra huset och när jag satte klinkersen så drog jag med fix runt golvbrunnen och tyckte jag var duktig... Det fick jag anmärkning i besiktningsprotokollet sedan när vi skulle sälja. Han satte det som allvarlig anmärkning att han inte kunde se tätskiktets anslutning mot golvbrunnen. Som tur var hade jag sparat bilder på montaget av tätskiktet som jag gav, via mäklaren, till spekulanterna.
Dvs som skrivet ovan tätskiktet ska ligga synligt runt golvbrunnen.
/Kim
/Kim
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Helt vanligt , ser korrekt ut,
