Vi är färdiga med planlösningar men har ännu inte byggt/beställt huset.
Arkitekten menar att det behövs synliga takbalkar på undre våningen och detta har jag inga synpunkter på för jag förstår ju att man måste växla av lasterna från ovanvåningen.
Men måste balkarna vara synliga? Givetvis vill man ha ett så slätt tak som möjligt och jag ställde frågan om ev. stålbalkar löste problemet men får till svar att de kan fungera som köldbrygga och det vill jag inte heller.
Har någon ett förslag eller synpunkt?
De synliga balkarna är svarta på skissen, sedan finns det en streckad linje som visar på underbyggd isolering under balkongen.
Vi har takhöjd om 2,70 på entreplanet men vill minimera balkar för ögat, ett alternativ vore att bygga ned taket i hela mittsektionen men då kommer man ned på 2,40 i takhöjd vilket inte heller är kul.
Vem ska bygga huset? Vilken teknik?
Är det ett "kataloghus" av någon sort så innebär ofta detta begränsningar i vilka bärningslösningar som är möjliga.
Dom flesta balkarna går ju bara över en dörröppning eller motsvarande?
Är inga problem att få plats med den bärningen i bjälklaget.
Där det kan bli lite lurigare är vid matplatsen. Dels är det längre spännvidd, dels komplicerar den underliggande isoleringen utförandet. Verkar dock inte omöjligt.
Det handlar också om till vilken del man låser planlösningen i huset med bärande väggar.
Vill inte flagga vilket husföretag det är men det är inget lösvirkeshus.
Balkar över dörröppningar kan jag leva med men det är just vid matplatsen och entren som jag vill undvika att det blir som fack/lådor i taket.
Jag försöker hitta virkesdimensionen på mellanbjälklaget men hittar det inte just nu.
Balken vid matplatsen, tror ni att man kan skifta ut den mot en kraftig stålbalk som går precis vid den streckade linjen under balkongen istället? Dvs från kök till vardagsrum och princip som en förlängning på yttervägglivet?
Förstår att man inte kan säga bu eller bä så där rakt av, givetvis måste man räkna på det men jag är ute efter förslag till arkitekten som för övrigt gjort ett bra jobb.
Fabrikör Stava skrev:
//...Balken vid matplatsen, tror ni att man kan skifta ut den mot en kraftig stålbalk som går precis vid den streckade linjen under balkongen istället? Dvs från kök till vardagsrum och princip som en förlängning på yttervägglivet?...//
Att skifta den rakt av fungerar inte då bärningen verkar gå på andra hållet. Att hålla bärningen dold borde som sagt dock vara möjligt. Tex med stålbalkar.
Om en sådan lösning fungerar med det aktuella byggsystemet vet dom dock bara själva.
(Få kontakt med en konstruktör på firman så kan dom nog ge raka besked.)
