Ny på forumet och husägare sedan ett par år tillbaka. Har precis dränerat och isolerat källarväggarna utvändigt och i samband med det plockat bort en gammal entrétrappa. Nu syns en syll/bjälke som inte ser så pigg ut.
Har två frågor:
1. Bör jag försöka byta ut/laga detta, eller brukar det se ut såhär?
2. Hur ska jag täcka över så att träet inte blir mer skadat av fukt. Ser ut att sitta något vindpapp eller liknande i ändarna (som dock smular sönder när jag petar på det.
Tack på förhand!
  • En skadad syll vid husgrund med tecken på fuktskador och rötningsprocesser.
  • Sliten träbjälke och syll vid källarvägg med synliga skador och bortfallande vindskydd.
Kanske pensla på rikligt, och i 2-3 omgångar, riktig trätjära.
Tjäran innehåller trädens naturliga försvar mot fukt, röta och bakterier, samt tillåter viss fukttransport. Den skyddar träet mot ytterligare nedbrytning pga fukt.
Sedan vindpapp och hur nu vägg/sockel/trappa byggs upp. Ev kanske takpapp eller platonmatta är lämpligt?
Det är helt avgörande att vatten från trappan inte kan ta sig ner/in i vägg/sockel.
Dortmunder DAB
