hej
har köpt en äldre lampa,
jag undrar om jag måste byta el i den till mina nya jordade dcl takuttag
den har märkena på lampkontakten
S
FI
6
250
1042
cirkel med triangel inuti med bokstäverna VML
möjligen 2 st Z utanför triangeln
tack
Maria
S
FI
6
250
1042
tack
Maria
Bästa svaret
Den stickpropp som sitter på är avsedd för dubbelisolerade armaturer. Den har ingen jord, men den passar i ojordade uttag. Om armaturen är dubbelisolerad är det rätt och du behöver bara byta till en DCL-plugg. Beroende på hur gammal den är finns möjligheten att den inte är dubbelisolerad. Om så är fallet så får den inte ha stickproppen som nu sitter där och inte heller en DCL-plugg. Då måste du byta allt och få den dubbelisolerad eller möjligen jordad.
Moderator
· 58 074 inlägg
Om det är en äldre lampa, så är kontakten du visar på bilden knappast original. Beror givetvis på vad du menar med "äldre".
tackA Avemo skrev:Den stickpropp som sitter på är avsedd för dubbelisolerade armaturer. Den har ingen jord, men den passar i ojordade uttag. Om armaturen är dubbelisolerad är det rätt och du behöver bara byta till en DCL-plugg. Beroende på hur gammal den är finns möjligheten att den inte är dubbelisolerad. Om så är fallet så får den inte ha stickproppen som nu sitter där och inte heller en DCL-plugg. Då måste du byta allt och få den dubbelisolerad eller möjligen jordad.
hur vet man om den är dubbelisolerad..jag ska lägga upp lite fler bilder
B Miiia skrev:
Moderator
· 58 074 inlägg
På andra bilden i serien har du en jordskruv, utant anslutning. Det betyder att lampan SKALL vara jordad.
Sedan skulle man kunna argumentera att om kabeln går odelad som vi ser på bilden direkt från lamphållaren till kontakten, så är den dubbelisolerad om lamphållaren är dubbelisolerad- Sådana finns att köpa och den bör vara lätt att byta. Om det finns en symbol med två kvadrater i varandra så är den dubbelisolerad.
men så bra om den är jordad!!H hempularen skrev:På andra bilden i serien har du en jordskruv, utant anslutning. Det betyder att lampan SKALL vara jordad.
det enda jag ser på lamphållaren är att det står nr 21
om den är jordad, kan jag byta ut stickproppen till dcl då bara? med sockerbit mellan?
ska den nya vara jordad oxå?
har en ny stickpropp fr ikea m 3 kablar, brun blå gulgrön som jag tänkte byta till,
alt om stickproppen ska vara ojordad
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Jag skulle gissa att lampan ursprungligen var avsedd för att skyddsjordas men senare har byggts om till dubbelisolerat utförande. Den har då "byggts om" genom att byta sladden.
För att bekräfta skulle man behöva syna lampsockeln närmare. Jag ser inte om de har ett sidobleck som ansluter mot gängan. Och man skulle behöva se anslutningen. Kanske sitter lamphållaren löst och kan dras rakt ut. Eller så sitter den på en gängad stång och då är det bara att vrida på lamphållaren.
Som den ser ut nu innebär det krångel att skyddsjorda den. Man skulle behöva denna typ av stickpropp, fast med längre sladd till lamphållaren. Att göra en sockerbitsskarv blir sämre i alla avseenden.
jag har dcl uttag så måste byta kontakt
skickar bild på inuti lampkontakten
tack Maria
Ser ju illa ut på första bilden i föregående inlägg som kopparkardelerna spretar åt flera håll och kabelisoleringen ligger i anslutningsklämman? Man behöver ta isär lamphållaren och undersöka närmare.B Miiia skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 088 inlägg
Ja det ser illa ut. Jag skulle byta denna lamphållare då den dessutom är sprucken. Clas har ersättningsprodukter.
Välj beroende på hur lamphållaren är fäst.
https://www.clasohlson.com/se/Lamphallare-med-tygkladd-sladd,-E14/p/36-6316
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp-DCL/p/36-7581 (ska vara ojordad om du finner en sådan)
eller
https://www.clasohlson.com/se/Nippelmix/p/32-3423
https://www.clasohlson.com/se/Lamphallare/p/32-1719 (ska finnas i svart)
eller
