Hej !
då har man murat upp grunden och skall förhoppningsvis nu i mellandagarna börja med uppbyggnaden av en utbyggnad på ca 30 m3,
byggnaden kommer gå som ett L i ena hörnet på huset, krypgrund.
huset är byggt 1937 med källare.
jag murade grunden upp till husets källar vägg, där sen husets syll ligger på, dock så är syllen på huset ca 15 cm tjock och golvbjälkarna i huset blir då ca 15 cm höga, så redan här bygger det ju upp nästan 30 cm, sen spontat trägolv( 2.1cm) plus spån skiva (1.0 cm) detta blir då en totalhöjd på ca33.1 cm
problemet är att jag hade tänkt mig en syll på utbyggnaden med 45x145 tryckat för att sen ha 45x195 i golvbjälkar, med golvspånskivor (2.2cm) dett ger ju en höjd av 26.2 cm
skillnad mellan utbygget och befintligt golv i huset blir då 6.9 cm....
nu till frågan;
kan man bygga syllen med 2st 45x145 så man får höjden 90x145 sen använda 45x220 till golvbjälkar plus golspånskiva 2.2 cm = höjd av 33.2 vilket är betydligt bättre, men dock dyrare
skulle detta funka ???
//Niklas
Det blir inget svaj på golvet...med 45*220 .det funkar bra ..tänk att du skall ha ett golv inne också...uppe på 22mm spånskivan..Fast det har du nog räknat ut...
Mvh
jo det har jag räknat ut.. :)
det jag är osäker på är syllen att ha 2 st 45x145 på varrandra så det ger en höjd av 90 mm ??!!
Enligt de senaste rönen ska man inte ha tryckträ i syllen.
Hur har du tänkt konstruktionen? Ska du ha en syll bestående av en 45x145 på högkant och sedan golvbjälkarna stående uppe på den?
90*145 blir det uppe på varandra var det nog......Får väl spikplugga den första och dra skruv sätta fast den andra i den....Sen ställa resningen på det.. blir väl bra. det..
Jag har kört med tryckat inga gifter nuförtiden i den?:rolleyes:
Mvh
PX-21
jo det är väl så jag tänkt, detta för att få upp utbyggnadens golv i höjd med det övriga i huset.
vad jag har förstått så är det inte så farligt med att använda tryckat virke i syllen idag, inga direkta gifter att prata om som de hade förr i tiden,
dock har jag hört både och om att har tryckat eller inte,men det känns ju säkrare på något sätt att ha en balk i ett område där det råder olika sorters klimat (fuktigt, kallt m.m.) som är skyddat än en som inte är det.... men jag kan ju ha fel ??!!
Jag fick byta ut min tryckta syll i badrummet efter en fuktskada.
Syllen var hel och fin, men det hade börjat lukta som f-n om den :( Så det enda som återstod var att byta ut den. (Till en Otryckt denna gång)
// Kim
Mikael_L
Det är många som blivit tvungna att byta ut sin tryckta syll, till oerhörda kostnader, pga av luktproblem. Främst är det väl -70-talshus som drabbas. Om dagens tryckimp luktar mindre (bättre? :)) när den blir fuktig vet jag inte.
På friggan satt jag tryckt på ytterramen av bjälklaget, men vågade inte använda tryckt till golvbjälkar, just för risken för lukt. Ytterramen anser jag ligger så till att risken för att lukt tar sig in inte är så stor. Men helt klart var jag i valet och kvalet. Att tryckt dessutom är tillverkad av mycket sämre virke än reglar gör ju att det även finns en hållfastighetsmässig aspekt.
Du kan ju föra samma resonemang, kommer ev lukt komma in i huset, eller ventileras det ut via krypgrunden? Glöm inte att du har (ska ha iaf) undertryck i huset, så alla ev otätheter mellan inomhus och krypgrund betyder att du drar in luft från krypgrunden.
kommer använda tryckat i syllen, den kommer ju ligga under ångspärren, och över ångspärren finns ju de övriga bjälkarna som inte är tryckade...
får hoppas att det blir bra :)
Jag körde med otryckt.
La ett lager asfaltspapp 2-3 mm tjock först
Sen en remsa av något som var likt plastig skumgummi ca 1 cm tjockt ( innan den blev ihoptryckt)
Till detta behandlade jag reglarna med cuprinol.
Anders
hmm !
jo man börjar ju undra vad man ska använda egentligen, när den ena säger så och den andra något annat...
men som sagt, får väll hoppas att det blir bra med tryckat iaf.
kommer lägga asfaltspapp längst ner jag med.
dock vet jag inte vad det är för skummgummi grej somdu lade dit ? varför använder man en sådan ?
Syllen golvbjälkarna?
Mvh
