155 985 läst ·
479 svar
156k läst
479 svar
Svindyr el och spabad
Helt klart en lyxprodukt och självklart skulle jag använda det under hela vintern som jag nu gjort i 3 års tid. Skillnaden nu är ju att elkostnader kommer att femdubblas i vinter mot normala tider! Mitt spabad drar säkert närmare 500 kWh under de kallaste månaderna och det blir ju skitdyrt att driva under dessa premisser (rörligt elpris som kanske hamnar på låt säga 3-5 kr/kWh)V VetarN skrev:Nu kommer jag inte ihåg vad spabadet jag har drar men det drar under 300kwh alla gånger. Säg att du köpt ett bad för 100-150k då är ju ett par 100 kr i månaden ingenting. Det är ju en lyxprodukt. Eftersom jag inte kan kalkylen men ändå testat sänka är skillnaden inte särskilt stor nog att motivera att starta upp hela tiden när du ska bada.
Självklart är det på vintern man vill bada! Allt har dock en gräns och om det kostar ex 2000kr i månaden vilket är mer än möjligt med de kommande elpriserna försvinner värdet drastiskt för mig…V Villaägarenr1 skrev:
Det finns delar som står relativt still. Jag råkade ut för att vatten nivån sjunk under skimmernivå för ett par år sen. Då slutade det flöda genom värmaren. Lyfte på locket för att se ett helt tomt spa. Visade sig att en kulventil i botten som används för att tömma spat frusit sönder. Har pga av mycket annat inte fått bytt den än. Så kör andra säsongen utan spa nu. Under rådande omständigheter kan man väl säga att den frysningen sparat mig ordentligt med pengarCruzze skrev:
Jag hade nog tömt det nästan helt, sedan lagt i någon vätska som inte fryser. Kanske någon spritlösning att köra runt i systemet. Det måste ju vara bättre än att betala uppvärmningen…M Magnushåkansson skrev:
Frågan är väl om endast kulventilen gick sönder!? Testat pumpar/värmare? Ingen rolig historia…M mojjen skrev:Det finns delar som står relativt still. Jag råkade ut för att vatten nivån sjunk under skimmernivå för ett par år sen. Då slutade det flöda genom värmaren. Lyfte på locket för att se ett helt tomt spa. Visade sig att en kulventil i botten som används för att tömma spat frusit sönder. Har pga av mycket annat inte fått bytt den än. Så kör andra säsongen utan spa nu. Under rådande omständigheter kan man väl säga att den frysningen sparat mig ordentligt med pengar![]()
Så ahr min kompis gjort i många år. Tror han tillverkade ett "munstycke" av en avlopps sugpropp, så han fick bra kontakt runt jetsen. Annars så tror jag man kommer rätt långt bara genom att dränera pumparna, de har ju dränskruv, och öppna alla ventiler.nino skrev:
Funderar också på att stänga av / tömma badet
Men jag tror man ska göra det i tid, alltså kanske nu.
Tömma, sen dammsuga ur alla jets, öppna alla skruvkopplingar, ev plocka ur el enheten med värmare, dammsuga / blåsa ur pumpar
Resterande vatten bör vara så lite att det kan frysa utan att skada badet, endel vatten bör över dunsta undan innan minusgraderna kommer.
Att sänka till nära 0 tror jag kan bli farligt, strömavbrott någon timme när det är -20 så kan det få fort...
Jag tömmer vår ovanmarkpool ner till jetsen/skimmer, genom att bara öppna sanfiltrets ventil. . Inte så mycket rör mm. men jag brukar sen bara lossa skruvarna på filterpumpen, samt bottenskruven på filtret. Har funkat perfekt.
Däremot har jag sabbabt både en pump och ett sandfilter när jag glömt det. Filtret "tappade" botten, och själva pumphuset som var i plast på pumpen sprack. Så Vänta inte för länge
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 582 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 582 inlägg
M Magnushåkansson skrev:Helt klart en lyxprodukt och självklart skulle jag använda det under hela vintern som jag nu gjort i 3 års tid. Skillnaden nu är ju att elkostnader kommer att femdubblas i vinter mot normala tider! Mitt spabad drar säkert närmare 500 kWh under de kallaste månaderna och det blir ju skitdyrt att driva under dessa premisser (rörligt elpris som kanske hamnar på låt säga 3-5 kr/kWh)
3-5kr kW/h var nog en av de snällaste uppskattningarna jag läst om kommande vinter på länge. Hoppas du har rätt att vi håller oss där ..
Det kommer jag få svar på sinom tid. Men inga synliga läckor. Sen är det den lägsta och minst skyddade punkten. Så den bör utsatts först. Pumpar och kopplingsboxar mm har jag kollat av okulärt, och kan inte se skador. När jag glömde dränera en pump till markpoolen , så sprack pumphuset, inget man missade direkt.M Magnushåkansson skrev:
För oss är senvinter och tidig vår bästa spatiden. Så jag startar nog upp efter vintern denna gång..
Har samma problem som du, tänkte lägga i en doppvärmare, tex https://www.amazon.se/dp/B09PH7NCGN/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Y64Z5QV2A7KNWBT6DKJN och styra med en smartplug så den värmer på natten. Då kan man ställa spabadet på runt 10° (som backup) och låta den värma det mesta på natten med doppvärmaren
Helt klart är det absolut trevligast att bada på vintern.
Kom igen du har nyss köpt ett spabad för säkert en massa tusenlappar och nu har du ångest för att badet kanske kostar några hundringar extra i månaden… Mitt spabad drar ganska exakt 300 kWh. Vid ett elpris på 5kr innebär det att spabadet (sannolikt endast ett par månader) under vintern kostar 1500kr.. Med tanke på inköpspris och hur skönt det faktiskt är att bada så ser jag inte problemet.
Ett tips kolla om lokalt elbolag har ett lokalt elhabdelserbjudande. I dessa tider kan det bli 130 öre istället för 300+M Magnushåkansson skrev:Då man inte kan tömma badet så antar jag att man vid ett svindyrt elpris i vinter endast kan sänka temperaturen.
Många har ju en funktion att ställa tempen på 5-10 grader och frågan är om ngn elkunnig/mattesnille här kan berätta om hur mkt man kan tänkas spara in?
Att blanda in ngn typ av antifrysmedel och stänga av allt utom cirkulationspumpen gissar jag är en omöjlighet så att sänka tempen så mkt man kan bör väl vara det enda som gäller…
Kul att man införskaffade badet och nu blir det en otrolig energitjuv eller ska man säga en oekonomisk/ej försvarbar tingest om nu alla experters farhågor kommer att stämma…
Input värdesätts stort!
Mvh elkonsument i SE3 området
I övrigt jag har kört spabad året runt tidigare och var inte direkt svindyrt. 500kr kanske per månad när det var riktigt jäkla kallt på vintern och vi dessutom badade då och då. Kolla på möjligheter att isolera bättre, är det vind/väder skyddat med tak/vägg?
Om det är skapligt isolerat och du ställer ner tempen lär du knappt märka det då hushållselen i övrigt slukar sin del av räkningen med hull och hår.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Det borde inte vara så svårt att tömma ett spa inför vintern. Bara man kan dränera pump och filter. slangarna lär inte frysa sönder så länge det bara är lite vatten kvar.
Eller testa att försöka att isolera badet ännu mer. Om tanken inte är att bada. Även om den mesta värmen går ner.så borde ändå en dubbelt så tjock mössa göra lite... framförallt om man får bort gliporna.
Som sagt, enklast är sannolikt att köra in en fryssäker vätska istället för vatten över vintern…Bananskalare skrev:
Mitt drar ca 500 kWh när det är som kallast och jag badar 1-2 ggr/veckan. Har ett större på 1700 liter och en mätare som håller koll. Mina tankar gäller främst om och som det troligen kommer att bli rekorddyr el. Har ingen lust att addera låt säga 2000kr extra på en elräkning som kanske hamnar på låt säga 6-8000kr.
Så jävla skönt är det inte att bada på vintern!
Ingen kunde väl ha anat att dessa prisbilder skulle komma, åtminstone inte för några år sedan…
