Då man inte kan tömma badet så antar jag att man vid ett svindyrt elpris i vinter endast kan sänka temperaturen.
Många har ju en funktion att ställa tempen på 5-10 grader och frågan är om ngn elkunnig/mattesnille här kan berätta om hur mkt man kan tänkas spara in?
Att blanda in ngn typ av antifrysmedel och stänga av allt utom cirkulationspumpen gissar jag är en omöjlighet så att sänka tempen så mkt man kan bör väl vara det enda som gäller…
Kul att man införskaffade badet och nu blir det en otrolig energitjuv eller ska man säga en oekonomisk/ej försvarbar tingest om nu alla experters farhågor kommer att stämma…
Input värdesätts stort!
Mvh elkonsument i SE3 området
Patrik_Hed och 4 till
Förbrukningen är hyfsat proportionell mot temperaturskillnaden. Så länge det inte är minusgrader kan ju värmen vara helt avstängd.
klaskarlsson och 3 till
Tror du verkligen badet fryser på vintern? Testa att hålla koll på tempen och när det landar på 0an kan du slå på värmen. Tar väldigt lång tid för 0 -gradigt vatten att övergå till fast form (is).
Tixwi och 8 till
B
Tar inte speciellt många h innan en hink med vatten börjar frysa på vintern.
Alla slangar och pumpar ligger utanför badet och fryser sönder först.
Man kan ställa ner börvärdet på badet, men inte stänga av det... inte i svenskt vinterklimat
nmeden och 22 till
Nissens
Varför kan du inte tömma det menar du?
Nötegårdsgubben och 10 till
Det här är faktiskt sant. Det latenta värmet som krävs för att frysa ett helt spabad är mycket stort och sker inte i en handvändning s.a.s ... Ett normalt spabad kör cirkulationen några gånger per timme för att kolla tempen.
Om du ser att det finns tendens till frysning slå på badet...
isamarthin och 5 till
Nu kommer jag inte ihåg vad spabadet jag har drar men det drar under 300kwh alla gånger. Säg att du köpt ett bad för 100-150k då är ju ett par 100 kr i månaden ingenting. Det är ju en lyxprodukt. Eftersom jag inte kan kalkylen men ändå testat sänka är skillnaden inte särskilt stor nog att motivera att starta upp hela tiden när du ska bada.
Knetenknegare och 7 till
Har du timpris så kommer det nog vara möjligt att hitta billiga timmar då badet kan få värma.
Annars får du skaffa värmepump eller vedeldad aggregat
Leif1 och 6 till
Med timpris är billiga timmar i princip på natten mellan midnatt och kl sex. Lägst pris mellan 2 och 5.
Detta gäller i princip varje dygn. Jag gick igenom mer än hälften av alla dygn i år och hittade inget fall då det var dyrare på natten än på dagen.
Leif1 och 3 till
J
Nu kan jag inte mycket om spabad men att värma så lite som möjligt i kombination med att konstant cirkulera vattnet borde väl kunna fungera.
Erik Salhammar och 3 till
V
Vi har vårt bad på 37 grader vinterhalvåret o höjer den dagen vi vill bada. Sen sänks de till 37 igen.
  • Arg
  • Wow
Klantskalle och 2 till
V
De är ju vintertid du vill bada.
Vi håller vårt på 37 grader hela vinterhalvåret o höjer till 39,5 dem kvällar de vankas bad.
Klantskalle och 5 till
Funderar också på att stänga av / tömma badet
Men jag tror man ska göra det i tid, alltså kanske nu.
Tömma, sen dammsuga ur alla jets, öppna alla skruvkopplingar, ev plocka ur el enheten med värmare, dammsuga / blåsa ur pumpar
Resterande vatten bör vara så lite att det kan frysa utan att skada badet, endel vatten bör över dunsta undan innan minusgraderna kommer.
Att sänka till nära 0 tror jag kan bli farligt, strömavbrott någon timme när det är -20 så kan det få fort...
Henkolenko och 4 till
Oerhört svårt att verkligen få allt tömt och då menar jag främst rör/slangar och pumpdelar…
martin.sveg och 2 till
Förstår att ett helt spabad är svårt att frysa! Samtliga rör/pumpar och annat känsligt dock kan nog ganska snart frysa sönder i minusgrader!
Bengt Numelin och 5 till
