900 läst ·
2 svar
900 läst
2 svar
Sviktande innegolv
Har just köpt ett hus där jag rivit upp ytskikten i mellanbjälklag.
Orsaken till det är att det var lyhört och isolerat med sågspån som skall bytas till mineralull.
Golvet hade också kännbar svikt då man gick på det.
Regelverket med 4,3 m spännvidd visade sig vara endast 195 mm högt.
Varannan regel var 60 mm resp 45mm i bredd. C/c 60 cm på reglarna.
På reglarna var det spikade golvspånskivor, 22 mm. Sparsamt limmade.
Kortlingar på mitten. Vad tror ni vore det bästa för att förbättra/bli av med svikten?
Lägga ytterligare 195 mm regel emellan så det blir 30 c/c? Eller använda fler kortlingar?
(det går inte att byta ut befintliga reglarna eftersom jag då får nivåskillnader i huset som skulle bli knepiga)
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Moderator
· 57 942 inlägg
Kortlingar ger väl någon förbättring. Du kanske också skulle kunna lägga in limträbalkar, de är styvare än vanligt trä. Eller stål.
Spånskiva som skruvlimmas ger en förstyvning.
Det finns lite mer exotiska lösningar där man "hänger" bjälklaget i en kraftig balk som stoppas in på vinden. Men det förutsätter att där finns en vägg eller liknande som kan dölja det. Alltså en dragstång upp från varje bjälke till vinden, dold av en vägg. Dragstången hänger i en balk däruppe.
