818 418 läst ·
22 610 svar
818k läst
22,6k svar
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
När det gäller el så är hon ju klart bättre än när hon tillträde. Men att hon skulle vara duktig på området håller jag inte alls med om
Hon har garanterat ingen aning, men som den politiker hon är så missar hon inte sin chans att "få vatten på sitt kuvert"harka skrev:
Hon har säkert nåtts av rykten att störningen kan ha berott på avsaknad av s.k. svängmassa och tröghet i systemet.
Och gällande det sista du skriver - varför klanka ned på kärnkraftens förmåga att starta upp snabbt?
(nu konstaterar du iofs bara fakta, men jag får intrycket av att undertonen är sådan)
Det är förvisso helt sant att de är sega som ånglok att dra igång - men det är inte där dess styrkor ligger.
Å under spanska elavbrottet fick svensk elproduktion visa sin styrka och hjälpa till lite
Enl SvK i NyTeknik
–Det enda vi har märkt är att ett nödeffektingrepp aktiverades automatiskt på en HVDC-kabel mellan Danmark och södra Sverige, säger han till Ny Teknik.
Aktiveringen gjordes eftersom det stora strömavbrottet fick frekvensen att gå ner på kontinenten. Med hjälp av nödeffektingreppet kunde det svenska elsystemet skjuta till effekt för att hjälpa till att återställa frekvensen.
https://www.nyteknik.se/energi/enor...sa-paverkades-svensk-dansk-hvdc-kabel/4356324
Enl SvK i NyTeknik
· Blekinge
· 12 453 inlägg
Det måste vara Kontiskan-kablarna. Dom har en sammanlagd överföringsförmåga på runt 1 GW så det var inte så mycket jämfört med det spanska bortfallet.blackarrow skrev:
Enl SvK i NyTeknik
[länk]
Men man kan ju skryta lite.
Det finns väldigt mycket svängmassa i Europa, och även andra funktioner för att hantera frekvensavvikelser.T Thomas_Blekinge skrev:
Är din tanke här att de tvärtom inte alls finns och det var Sveriges sak att låsa effektbortfallet?
Jag tänker mig att de flesta inser att bidraget från Sverige kan vara ganska litet.
Borde inte svängmassan i alla franska kärnkraftverken ha löst detta?
Jag ser i div forum att svängmassa i kärnkraftverk löser allt vad frekvensavvikelser heter.
Jag tror du har missuppfattat svängmassans roll i systemet. Den dämpar mindre avvikelser kontinuerligt samt ger lite mer tidsmarginal (sekunder) att lösa felfall.D daVinci skrev:
Svängmassa i sig självt är inget som löser stora felfall när många GW plötsligt faller ifrån. Det kan bara lösas med att koppla in annan produktion och/eller ändra konsumtionen tillräckligt snabbt.
Varför inte Baltic cable också?T Thomas_Blekinge skrev:
ca 600MW max
För övrigt tror jag att Kontiskan är på ca 700MW idag, 370MW för vardera kabel.
Men den planerade Kontiskan connect som ska ersätta dessa innan 2030 är planerad att ha 1000MW.
Skogsägare
· 23 912 inlägg
”About three hours before the outage, power quality sensors in homes in the Madrid area showed warning signs of an unstable grid – there were small fluctuations in voltage around 9:30am local time, Whisker Labs CEO Bob Marshall said Tuesday. The Maryland-based software developer has a couple of dozen sensors in homes in and around Madrid, testing the technology for use in Europe for home fire prevention and grid monitoring.
Instead of normal, steady voltage, Marshall said the data shows there were oscillations whose frequency and magnitude increased over the next three hours until the grid failed. He does not know what caused the instability.
Around noon, there was a big jump in the magnitude of the fluctuations, with the voltage measured going up and down by about 15 volts every 1.5 seconds, Marshall said.”
Antar att detta är roten till ryktena om de där temperatursvängningarna m.m.
Nja, jag skulle säga att jag är medveten om det. (Går att se i min postninghistorik för den som tvivlar).Q qvirre skrev:Jag tror du har missuppfattat svängmassans roll i systemet. Den dämpar mindre avvikelser kontinuerligt samt ger lite mer tidsmarginal (sekunder) att lösa felfall.
Det var mer tänkt att de som menar att svängmassa är lösningen på inte bara frekvensstabilitet utan det mesta, kunde få tillfälle att redogöra varför den inte kunde stå emot längre. 3.5 sek är ganska kort tid om man säger så.
Min sista mening borde ge att det var detta jag efterfrågade. (Fundera lite över vad du tänkte när du läste den).
Men svaren lyser med sin frånvaro.
Det här är dåliga nyheter för doomsayers.Jätteras för elpriset – spås bli lågt i flera år
Elspotpriserna rasade med upp till 70 procent i april. Sveriges växande elöverskott talar för fortsatt mycket låga elpriser både i sommar och periodvis i flera år framåt, spår marknadsbedömare. Men prisområdesskillnaderna kvarstår och det finns fortsatt risk för nya elpristoppar.
Hur ska man kunna kräva svindyr kärnkraft, och klaga på vindkraft och solel, när media berättar om sådant här.Statliga kraftbolaget Vattenfall rapporterar att våren har präglats av återkommande minuspriser, rekordnivåer i vattenmagasinen och de lägsta elpriserna på flera år. Det genomsnittliga elspotpriset på elbörsen Nord Pool (som är exklusive skatter, elnätsavgifter och elbolagens påslag) föll i samtliga de fyra svenska elprisområdena under april månad.
Nu får dom väl ge sig. Hur skall dödgrävarna kunna utföra sitt dagliga ojande över vindkraft och solel när media avslöjar sådant här.
Lägre elpriser och mer timmar med minuspriser.Att fyllnadsgraden är över den normala i vattenmagasinen i norra Norge och Sverige samtidigt som mer vindkraft och även solkraft tillkommit har bidragit till överskott på el och att antalet timmar med negativa elpriser på elbörsen har ökat.
Och trenden ser ut att fortsätta fram till midsommar, med snittpriser som väntas landa runt 40 procent lägre än samma period i fjol. Samtidigt kan antalet timmar med negativa elpriser bli fler än någonsin. Det visar elbolaget Bixias nya elprisprognos för maj och juni.
Enda sättet att komma tillrätta med det här problemet är att förbjuda vindkraft och solpaneler och införa kärnkraft. Då får vi höga elpriser och bort minuspriserna.
Nu får dom väl ge sig. Nu är det inte bara fram till midsommar längre utan i flera år, som anti-kärnkraftspriserna skall råda. Ebba måste agera.Han var en av flera elexperter som i fjol spådde att Sverige kunde stå inför flera år med tidvis låga eller extremt låga elpriser inklusive allt fler timmar med negativa elpriser. En annan var Arne Bergvik på konsultbolaget Sigholm.
”Utfallet hittills är i linje med den generella bilden av att elenergiöverskottet är förkrossande och att elpriserna därför är under kraftig press, särskilt i norra Sverige”, säger Arne Bergvik.
Detta är ju hopplöst. Hur skall dödgrävarna kunna hävda att vi har elbrist när dom avslöjar att vi har massivt överskott på el.Elproduktionen överstiger därför både konsumtionen inom landet och exportkapaciteten ut ur landet, konstaterar han.
”Sverige kan nettoexportera cirka 33 TWh nettoproduktion per år och det är taket vi slagit i. När exportkablarna är mättade, blir elenergin instängd i Sverige och elpriset faller mot noll, oberoende av vilka prisnivåerna är ute i Europa”, säger Arne Bergvik.
Det är bättre med kommunism. Pravda skulle aldrig gå emot överhetens planer, och skriva besvärande fakta.
https://www.di.se/nyheter/jatteras-for-elpriset-spas-bli-lagt-i-flera-ar/
Skogsägare
· 23 912 inlägg
Nej, det är nog framför allt dåliga nyheter för solkraftsindustrin. Att priserna redan nu varit så låga att de varit på noll de timmarna solen bidrar sen mitten på april är ett stort problem främst för denna.D daVinci skrev:
Att även stabila, långsamreglerade kraftslag som kärnkraften också drabbas på sommarhalvåret är också sant, men den har ju ändå &0 %+ av sin produktion utan för dessa soltimmar.
Att vattenmagasinen just i år är extra fulla är en normal variation, sånt händer.
Hur vi ska finansiera tillgången på tillförlitlig fossilfri el under främst vinterhalvåret är förstås en intressant fråga, men inte något som tas upp i artikeln du tramsar kring eller ditt inlägg i sig.
Men god fyllnadsgrad i magasinen kanske är en följd av den ökande elproduktionen i landet, så det är inte omöjligt att detta går från att vara en händelse ibland med naturlig variation till att bli väl fyllda magasin varenda år.
Och då har vi plötsligt (* kanske !!) mer elproduktion under vinterhalvåret.
*Det är ju helt inte säkert, ty magasinen kan ju inte bli mer fulla än vad de är konstruerade för och har tillåtelse för, sen måste kanske även installerad effekt ökas (dvs bytas turbiner och/eller sättas in fler) och överföring norr->söder kanske stärkas upp (är på gång, men inte klart i de närmaste åren).
Så det finns några "kanske" här.
Trams eller inte, dock helt on-topic i tråden, att Sveriges elproduktion är godare än någonsinNötegårdsgubben skrev:
