4 558 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Svartmögel? Svårt se för ovan.
Så är det förstås, men tummlare är olika bra på att fånga upp fukten. I Råd och Röns senaste test av 84 torktumlare så var det vanligt bland kondenstumlare utan värmepump att släppa ifrån sig rejält med fukt.
Bland de med värmepump är det nästan bara modeller från Electrolux som är katastrofdåliga ( fångar <75% av vattnet). Lustigt nog så är det också Electrolux som producerar den bästa tumlaren, så variationen mellan modellerna är hög!
Ergo: standarden är generellt bättre på VP-tumlare. Och så drar de 2.5x mindre energi, vilket aldrig skadar.
I och med att kondenstumlare oavsett VP-teknologi eller inte har exakt samma luftsystem för den fuktiga delen så kan det omöjligen på en hel tumlare skilja något märkbart mellan individerna, mellan märken möjligen.ulfben skrev:
Naktelen med VP-tumlare är
att de tar 2,5ggr så lång tid på sig att torka
de håller motsvarande kortare tid.
de bidrar inte till uppvärmningen av huset
Det där får du nog backa upp med lite källor. Låter som killgisningar.electroluxaren skrev:
Att värma huset med torktumlaren är lika dumt som att värma det med glödlampor. Direktverkande el är inte försvarbart.
Uppenbart har du inte sett detta själv och ändå skriver du en massa påstående för vilseleda läsarna,ulfben skrev:
Det kan vara svartmögel.S Solimelo skrev:ser att i taket i tvättstugan finns en liten fläck, ser ut som nån typ av mögel. Givetvis orolig för svartmögel efter allt man läser vad det kan göra med hälsan.
Är det svartmögel eller endast fläck/ofarlig mögel? Blir väldigt varmt där inne då torktumlaren går, finns en luftventil som alltid står öppen men troligtvis för lite då?
Men den där lilla fläcken är ingen alls fara för hälsan.
Torka bort, kanske med lite klorin.
Håll koll på om det blir mer/uppstår på nya ställen, i så fall kan det vara dags att fundera på hur man får ner fuktigheten i utrymmet.
Om mer ventilation, avfuktare eller annat är bäst går inte så lätt avgöra, dvs det finns inget facit.
Skapa en ny tråd om det verkar krävas. Det går kanske att hitta någon hygrometer (luftfuktighetsmätare) av duglig kvalitet någorlunda billigt, det skulle också vara ett sätt att hålla koll.
