ser att i taket i tvättstugan finns en liten fläck, ser ut som nån typ av mögel. Givetvis orolig för svartmögel efter allt man läser vad det kan göra med hälsan.
Är det svartmögel eller endast fläck/ofarlig mögel? Blir väldigt varmt där inne då torktumlaren går, finns en luftventil som alltid står öppen men troligtvis för lite då?
vad gör jag OM det är svartmögel?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ingen fläkt som sitter, bara vanlig luftventil, sådan man skruvar för att öppna/stänga. Så det tar ju sig ut. Kanske bör öppna fönstret när man torktumlar? Väldigt litet rum för övrigt.
tack, räcker klorin? Läst om ättika och vatten, alternativt köpa mögeltvätt?
Produkter som diskuteras: "mögeltvätt"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Om det räcker med ättika eller klorin kan du inte veta om du inte provar, kör det starkaste du har hemma till att börja med.S Solimelo skrev:
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
Ja det är vanligt svartmögel. Bero oftast på dålig ventilation men även städning till viss del då den gror där det finns nåt roligt att föda sig på.
Är inget ovanligt alls p det viset. Handlar bara om att städa undan vartefter det dyker upp. Handlar inte om nåt som gradvis kommer att angripa hela hemmet och göra alla sjuka. Ska vara då om man ignorerar det helt och det växer okontrollerat fort......
Fläktar
Tack känns skönt att veta att det inte är något hälsofarligt med sådär, att det inte är en katastrof i hemmet. Då ska jag på och borsta med klorin när jag kommer hem!S Stefan1972 skrev:Ja det är vanligt svartmögel. Bero oftast på dålig ventilation men även städning till viss del då den gror där det finns nåt roligt att föda sig på.
ska titta efter fläkt när jag kommer hem, aldrig lagt märke till någon. Fönster finns får annars öppna. Hoppas verkligen fläkt finns.Jonatan79 skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 162 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 162 inlägg
Bästa svaret
Lite mögel får man lite varstans i fuktiga utrymmen; duschkabiner, smutsiga silikonfogar, eller som här, i tvättstugan kring kallvattenledningen (= kondensyta). Det går bra att skura bort med klorin eller Jape's "Mögel-Fri Direkt" (finns på clasohlson mfl) när det dyker upp.
En badrumsfläkt i luftventilen är smart, men förutsätter att du har ett friskluftsintag någon annanstans. En vanlig lösning är att dörren till rummen har en spaltventil, eller om dörrbladet är kapat nertill för att låta luften ta sig förbi (snål-lösningen är att helt enkelt låta dörren stå öppen).
Frånluftsfläkt är en fast installation så det kräver behörighet att installera (eg. ett jobb för elektriker).
Vid senare tillfälle så kan ni kolla på att byta torktumlaren mot en kondenstumlare med värmepumpsteknik. Dessa släpper ifrån sig väsentligt mindre fukt till rumsluften, utan samlar istället upp och leder ner det till golvbrunnen.
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
tusen tack för utförligt svar! Känns mycket tryggare. Ja en sådan fläkt eller torktumlare får bli framöver. Den går så sällan för vi hänger mest tvätten.ulfben skrev:
Vid användning får vi öppna dörren eller fönstret då helt enkelt! Tack!
Utmärkt, då kan ni enkelt ställa in en luftavfuktare med klädtorksfunktion. Vi kör Woods MRD20. Kostade kanske 2500kr och torkar ett helt rum med tvätt snabbare än tumlaren gör.S Solimelo skrev:
I drift drar den mellan 300-500w men eftersom att det är en värmepump så du får ut motsvarande 600-1500w i värmeenergi tillsamans med den torra luften.
Poängen är att den har kan bevaka luftfuktigheten och starta själv vid behov, så den tar hand om både tvätt och källarmiljön för oss, låter inte mycket och drar knappt någon ström. Helnöjda!
