Har köpt en fastighet och när vi flytta på garderober för att måla i ett sovrum så upptäckte vi svartmögel bakom garderoberna. Det är mot en yttervägg och man ser teglen så frågan är om väggen är isolerad? Jag har sprutat på mögel fri idag och imorgon ska jag tvätta bort det och spruta på med mögel fri igen. Ska man regla upp med stålreglar och sedan sätta upp osb + gips och köra med ventilerade golvlister? Tar gärna emot tips tack!
Bifogar bilder!
Hälsningar Adam
Bifogar bilder!
Hälsningar Adam
Produkter som diskuteras: "mögel fri"
Mögel-Fri Jape
Tvätta bort mögel inomhus
109 kr inkl moms
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
D Daniel_M_ skrev:
Upplever att det är väldigt tät inne och igår öppnade jag ett fönster lite grann. Kanske lite fram att man tar hål i väggen och sätter friskluftsventiler. Det är väl bättre så luften cirkulerar.D Daniel_M_ skrev:
Menar du att jag ska plocka bort den gamla och ersätta det med en ventilerad golvlist? Är det inte bättre att bygga en innervägg med stålreglar och ventilerad golvlist?haha5810 skrev:
Sockeln på din garderob ser ganska låg ut, rekommenderar att du tar bort den och bygger en ny med möjlighet för luft att gå under garderoberna.Adam.A skrev:
Hade själv en garderob mot yttervägg, men kunde ta hål i den sockeln eftersom den var högre (14 cm)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Jag tog bort typ 5cm upp och 5cm från kanten med en överhandsfräs, tror det var två socklar en i framkant och en i bakkant, så gjorde det på båda. Gjorde en stor radie i hörnen, funkade nåt decennium i sommarstugan där de stod mot yttervägg också.Adam.A skrev:
Din ser väldigt låg ut, så inlägget före mitt rekommenderas.
Adam.A skrev:
En ventilerad golvlist gör ingen skillnad. Det som föreslås är en ventilerad sockel på garderoben så att luft kan cirkulera in under och upp bakom den.
Bygger du en utreglad vägg och släpper in luft där bakom så har du kgaranterat en rejäl mögelodling.Adam.A skrev:
Problemet är att väggen är för kall. Ett sätt att lösa det är att regla upp en isolerad innervägg med ångspärr och tätt runt kanterna så att ingen luft kommer ut i isoleringen.
Exakt vad som är rätt beror på hur det ser ut nu, men det ser ut som att det är en murad vägg, så jag antar att det inte är någon isolering alls?
Nej ser inte ut som där är någon isolering. Alternativet är att sätta in friskluftsventil och inte låta garderoben sitta vägg i vägg utan ha lite distans så luften kan cirkulera där.
Ja jag ska undersöka det faktiskt och se om där går att göra något liknande med tanke på att sockeln ser ut o vara lägre som det nämndes i tråden ovan. Har en vent kille som kommer inom imorgon för att eventuellt se om man kan sätta in friskluftsventil så man får en cirkulation.Snailman skrev:
Min sovrumsrenovering - En projektredovisningstråd
Inredning -
Svartmögel på vind som ska bli sovrum
Tak & Vind -
Svartmögel i sovrum/vardagsrum
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Svartmögel sovrumsfönster?
Svartmögel i sovrummet?
