Hus från -72 med oisolerad betonggrund. Håller på att riva ut heltäckningsmatta i gillestuga som suttit sedan byggnadsåret. Har känts som små ”klumpar”/ojämnheter när vi gått på det.
När vi river ut mattan släpper den väldigt lätt från underlaget. Blir kvar ett tunt lager av svart damm/pulver på golvet, där det yttersta lätt sopas bort och det som sitter mot limmet går att skrapa bort med spackel/kofot. Det blir verkligen som ett fint pulver, nästan puderaktigt.
Först tänkte vi att det är mattans bärlager som vittrat sönder och torkat ut, då hela mattan känns torr och där det på vissa segment av mattan finns ett bärlager kvar. Efter Googling och många sökträffar här blir vi något rädda för att det kan vara svartlim. Dock när vi jämför bilder från forumet på folk med misstänkt svartlim sitter det som hårdare flak mot betongen - här är det bara ett mycket tunt svart lager ner i underlaget där vi misstänker att det är vanligt underlagslim av något slag.
Hur oroliga skall vi vara för att det är svartlim? Funderar på att skicka prov till Evema.
Mvh Hakke
Mvh Hakke
Knappast svartlim, det brukar sitta rejält fast och kan inte enkelt skrapas bort, men egentligen är det helt ointressant.
Det är helt ofarligt även om det är asbest så länge du inte börja riva upp damm.
Måla över eller bara lägg på golv eller matta, slipa inte bort, problemet löst.
Tack för svar! Vi garderade oss och skickade iväg prov till Evema ändå, svar i denna veckan. Det dammar ju när vi sopat upp det och haft i avfallspåsar, men inte försökt slipa/ta bort det som sitter hårt mot betongen än utan där är mycket tunt skikt kvar.D Dilato skrev:
Borde vi inte slipa bort alla limrester innan vi lägger på ny heltäckningsmatta eller kakel/klinker? Tänker att det gamla limmet kanske gör funktionen sämre i det nya vi har på alternativt börjar lukta?
