Renoverar villan, (1968, enplans, tegelfasad) och ska sätta dit ny isolering samt ångspärr i ytterväggarna.
Då hittar jag sånt här under fönstrena och nere vid den regeln som ligger ovanpå syll (ved ej vad den heter)
det svarta luktar inte mögel, lite surt luktar det, men jag kanske inbillar mig det. när jag petar på det med kniv känns den ytan lika hård som fresh träyta bredvid, och när jag skrapar det svarta ser jag fresh trä undertill.
Masoniten är dock mjuk o sprötig på de ställen där det har gått hål på den.
Det verkar finnas tunnt lager isolering mellan masoniten och tegel utanpå, vilket jag tycker är konstigt.
på fasaden utanför finns avluftningshål mellan tegelstenarna på rad 2 , men jag har inte kunnat se någon spalt , kommer inte åt.
Vad ser ni som kan i detta här, problem, ? vad bör jag göra, är osäker?
Många bilder blir det
Visst ser det ut som mögel. Verkar inte vara tätt på utsidan av fönstret?D Diman skrev:Hej
Du byter syllen nu när du ändå håller på väl?
Typiska fuktskador som lett till mögel. Var kommer vattnet ifrån?
· Västra Götaland
· 3 646 inlägg
Jag tycker inte det ser så farligt ut, det viktigaste är att ordna så att det inte tillförs mer fukt. Annars är det väl bara att slipa, pensla med boracol och sedan måla över så du binder in sporerna.
Är det originalfönster från byggnadsåret på huset? Är det "nya" fönster kan du hoppas på att det var de gamla som läckte och orsakade fuktinträngningen. (fuktrosor på masonit/skivmaterial sitter för "evigt" oavsettt om det slutat läcka in för 20 år sedan och varit torrt sedan dess tyvärr) Är det original som sitter och du ska behålla dem, kolla blecken ordentligt.
Kan det vara så att det är avsaknaden av fönsterbleck som leder bort vattnet från fönstret som är boven i dramat? Som det ser ut nu så hamnar väl vattnet på tegelstenarna framför fönstret och att fukten tränger ner igenom fogarna och in i väggen.
Eller är jag ute och cyklar helt?
hej
Tack för era svar !
Fönstrena är gamla och det finns lite springor överallt. Jag tänker byta ut dem till våren (har inte råd för alla ingrepp samtidigt just nu)
Tror ni har rätt, det har läckt in via/under fönster och orsakat detta.
Skulle jag kunna , som ni skriver, pensla på boracol (var sjutton får man tag i det nu , ser att man inte säljer det till privatpersoner längre)
täta runt fönstern på utsidan och göra insidan klar.
Sedan till våren , när jag ska byta fönster , och ta ut gamla karmen, kommer jag troligen ta ner tegelfasaden just under fönsterpartierna och fixa till där då ?
Tack för era svar !
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Strunta i boracol eller sånt, det tillför ingenting. Är det torrt nu så är det dött iallafall och då bara en missfärgning. Blir det blött igen så möglar det igen om förutsättningarna är rätt. Mögelsporer finns omkring oss hela tiden........
Skura svartmöglet med Klorin; är det inte dött innan så dör det då.
Den gröna syllen står på papp och frigolit (syns bäst på bild 5-8) är inplastat och verkar vara helt opåverkad (vad jag kan se från insidan), så den delen lämnar jag kvar.
Om du menar horisontella regeln ovanpå den gröna syllen, så kanske,,, jag vet faktiskt inte om den behöver bytas.
Lyssnar jättegärna på råd i det här forumet
Det enda man har hört talas om är ju att en tryckimpregnerad skull kan med tiden börja lukta illa men det finns säkert bättre experter än mig som kan svara på detD Diman skrev:Den gröna syllen står på papp och frigolit (syns bäst på bild 5-8) är inplastat och verkar vara helt opåverkad (vad jag kan se från insidan), så den delen lämnar jag kvar.
Precis som övriga medlemmar skriver så är det ju fukt och ev. mögel. Luktar det dessutom fukt så kan du lita på din maggropskänsla. Det ser ut som att du har ett problem med att dina fönster saknar vettiga underbleck där fukt har runnit in genom fogarna. Hela konstruktionen runt fönstren känns mer som att man tänkte på design än funktion när man byggde det.
